啥时候才能出口转内销?民族品牌DIYPC海外发布超值新机箱SD1-RGB ... ... ...
2019-1-23 18:19| 发布者: 家睦| 查看: 2196| 评论: 3|原作者: 路飞哥
近日,据外媒报道,知名外设品牌 DIYPC 在美国市场推出一款名为 DIY-SD1-RGB 的新机箱,身材紧凑摆放灵活占地小、阶梯式镜面半隐藏进风口时尚靓丽且极富侵略感、内部扩展空间极大是其最大特点,是所有青睐于高弹性系统配置组合硬件发烧友与 OEM 整机厂商的上佳之选。
体型比常见中塔机箱稍小一些的 DIY-SD1-RGB,采用钢制机身与 4 毫米钢化玻璃面板,其中前/左侧两扇光滑如镜的“活动玻璃门”,可将内部所有“光污染”硬件美丽光芒毫无保留展现在玩家眼前,作为补充,厂方还在里面预装了 4 只 120 毫米 A-RGB 风扇(前三后一,每只风扇各有 18 颗高亮 LED),以使整机炫目视觉效果轻松达到最佳水平,4 把风扇的“灯光秀”模式可用前面板按钮或主板软件来控制,使每位玩家的个性化需求都尽可能得到满足(有四种颜色和三种闪烁模式可选)。
其余特色功能方面,DIY-SD1-RGB 最多可塞下 1 个 18 厘米高的 CPU 散热器、一张 39.5 厘米长的显卡、两块 3.5” & 四块 2.5” 硬盘、8 只 120 毫米风扇或 1 组 240 毫米冷排(需拆除 2 只前面板风扇)。前面板操作区设有双 USB 2.0 & USB 3.0(成本所限未配备 USB Type-C,估计潮人们又得失望了~ )、重启 & 电源 & 灯效切换键。机箱底部设有半封闭电源遮罩,主板托盘周围有若干圆角矩形切口,两者可与主板背后 3 厘米宽理线盒,共同将无处放置的多余线缆整理得井然有序,避免横七竖八的杂乱线缆对整机美观和散热风道造成不利影响。
DIY-SD1-RGB 官网报价为 109.99 美金,要是嫌贵,那么还可趁新蛋限时促销活动以 70 美金的超值价抢购到,如果你真的喜欢它那就赶紧下手吧!
引用 gs800911 2019-1-23 16:58
现在一个机箱都能卖到上万,想当年一个机箱300多就是极品了。
引用 46216539 2019-1-23 21:18
机箱我还是喜欢老式黑色全金属机箱。
引用 mimimiao 2019-1-24 01:26
机箱  还是品牌机的质量好 ibm dell hp和联想的都不错
钢板厚 不共振 设计科学 还便宜
GMT+8, 2026-9-14 11:27 , Processed in 0.062400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
