自带SDI-HDMI转接器支架,艺卓发布HDR参考级监视器PROMINENCE
2019-5-15 10:00| 发布者: 小霞| 查看: 2195| 评论: 0|原作者: 路飞哥
众所周知,SDI-HDMI 转换器是一种可以将SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI信号转换为 HDMI信号,也可以将SDI信号中的音频解嵌出来接入到调音台或功放音箱上, 还可以将SDI信号通过同轴电缆以串联的方式传至远端多个终端并以1080P全高清显示, 每级之间可达100米,非常适合使用同轴电缆以一对多的方式远距传输SDI输出信号,并传至多个带HDMI接口的显示设备。
这种设备可以调整刷新率,分辨率,解决输出和显示的不兼容问题,广泛用于广播,影视,监控行业、数据中心控制、会议室演示等场所。根据需求,采用不同的解码芯片,可以做到3G-SDI,HD-SDI乃至影视行业的4K、6K输入。而现在,专业显示器大厂将这种设备引入到自家 HDR 参考级监视器 PROMINENCE CG3145-BS 当中,在机身背面新增 SDI-HDMI 转换器专用支架 CB-01,可用于安装 AJA Video Systems 生产的 Hi-5-4K-Plus SDI 设备,使之能够与显示器原生支持的 HLG 和 PQ 伽玛曲线相结合,显示出接近人类感知的颜色和光线,并在 HDR 视频工作流中进行准确颜色分级,帮助用户缩短影视作品制作时间。
CB-01 配有专用电源线,可通过 CG3145-BS USB 端口为 Hi5-4K-Plus 供电,还可通过 HDMI 电缆为 CG3145-BS 输入视频信号,与显示器共同使用可释放更多桌面空间、提高使用率和整洁度,同时还可大大减轻维护人员的布线劳动强度。其它规格方面,31.1 寸真 4K 屏(4K(4096×2160)水平/垂直视角178°、显示灰度 1024 级)、显示颜色约 1073740000 种、像素密度149ppi、亮度1000 cd/m2、对比度 1000000:1、响应速度10 ms,DCI-P3 色域覆盖率99%。 随机接口包括:DisplayPort×2(HDCP兼容)、HDMI×2(兼容HDCP / DeepColor)、USB3.1 Gen. 1集线器×3(其中一个用于供电)。
行业特供品的原因,艺卓没有公布这款新品的价格及上市时间。
GMT+8, 2026-11-9 10:10 , Processed in 0.249601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
