卧槽预警~ 美国“寨厂”Addonics推出1:19硬盘拷贝机柜HD1925H-2SP售价约为2499刀 ...
2019-5-16 17:58| 发布者: 小霞| 查看: 1650| 评论: 1|原作者: 路飞哥
对于那些常年出没于机房的资深企业 IT 管理员们,一定不会对 Addonics 这个牌子感到陌生,这家致力于为商业用户与专业用户提供高品质存储产品解决方案的美国厂商,主要业务是制造各种创新的存储模块,通过这些模块的不同组合,可以组合出各种存储解决方案,满足用户的各种存储需求。这些存储模块包括:存储子系统、I/O转换设备、存储磁盘箱、控制器、转接卡、数据线、电源线等。这些存储模块可以单独使用、也可以与其它产品配合使用,可以形成各种功能丰富的解决方案。
此次所推出的 HD1925H-2SP 则是一款能有效提高企业批量数据分发、数据备份、系统升级、彻底清空数据等应用效率的 1:19 硬盘拷贝机柜,内部设有 20 组卡入式硬盘托架(无需借助任何特殊工具,即可像普通盒式磁带机一样轻松添加或移除硬盘),最多支持从 1 块 3.5 寸源盘向 19 块 2.5 寸目标盘(HDD/SSD 都行)同时克隆数据,目标盘托架最大可容纳硬盘厚度 9.5 mm,如使用转接盒则还可将 mSATA、CFast、Slim SATA、1.8 寸微硬盘等“非标”物种作为目标盘使用,最大数据拷贝速率为 120 MB /秒,背面装有两把 120 mm 大风扇用以降低机器全速运转时的发热。
HD1925H-2SP 建议售价 2499 美金,机身尺寸 W190.5×D403.86×H615.95mm,重 18.73kg,支持脱机操作并具有安全清除数据、多次重复写入功能(直到硬盘报废机密数据也不外泄)。
引用 全利88 2019-5-16 17:39
为什么要预警?2500美金我也买不起:lol:
GMT+8, 2026-11-8 16:01 , Processed in 0.078000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
