酷冷至尊2019台北电脑展将发布MasterFan SF120M等多款新品
2019-5-27 14:52| 发布者: 小霞| 查看: 3248| 评论: 0|原作者: 路飞哥
下周一万众期待的台北电脑展就要盛大开幕了,以“Make It Yours”致力于重新塑造电脑设计和制作概念,以及消费者购买的方式,鼓励人们打造专属于自己电脑并使得他们表达和享受这个创造过程的 DIY 配件厂商酷冷至尊也将参展。今年主推展品多与散热有关,其中 MasterAir、MasterLiquid 和 MasterFan 系列都拥有新颖外观与创新技术,不光好看,功能性也比过去有很大提升。
为满足挑剔玩家对性能和外观的追求,酷冷至尊将在本次台北电脑展推出全新 MasterAir Maker 3DVVC 风冷散热器,常规底座与鳍片之间的热管被一个精密设计的 U 字形 3D 垂直蒸汽腔,也就是常出现在高端显卡上的均热板所取代,可以将 CPU 热量均匀地传导至到铝翅片,在两个 140mm 风扇帮忙下在狭小的机箱空间内,也能实现令人称奇的优异温控表现。
第二款 MasterAir MA620M 配备双黑色铝合金“散热塔”、左右两个“塔身”各有 3 根粗壮的紫铜热管,配合 Silencio FP120 高风压静音扇,可提供无限接近于同价位 AIO 水冷的散热效能。同时搭载易于安装的扣具,以及可爱的糖果形可寻址 RGB LED 顶盖灯带,使 MA620M 能够成为市场上最具竞争力的高规格风冷散热产品之一。
MasterAir G200P 和 G400P 下压式散热器专为各类高配置 SFF 平台打造,均采取低矮超薄设计,厚度只有 39.5/58mm,配备嵌入式“隐形”回流焊双热管(G200P)/ 4 热管(G400P)以及两种不同转速标定的 92mm RGB 风扇,可为结构紧凑、风道狭窄的 M-ATX 甚至 Mini-ITX 平台提供充足的散热能量。
MasterLiquid Dual Pump AIO 顾名思义,是一款拥有创新双水泵设计的 AIO 水冷散热器,一体化冷头上设有两个水泵及水箱,通过这项改进,可使管路内水冷液的流速与“水压”都能达到最佳状态,与传统 AIO 产品相比可实现更迅猛的热量“压制”能力,
MasterLiquid Maker 240 2.0 版(水龙卷)配备了全新水泵与水箱,通过脑洞大开的水冷液进出管路走向设计,可使水冷液在系统运行时,结合 ARGB 背光产生奇幻美丽的涡流效应(也就是所谓的水龙卷特效)。
定位最高的 MasterLiquid ML240P Mirage 由酷冷至尊顶尖团队设计制造,透明镜面水泵盖内置叶轮式流速计,方便玩家随时查看水冷液高度及流动通畅度,如有问题可及时发现并排除。冷头顶部一里一外两个装饰环内部共设有 8 颗高亮 LED,可在系统运行时呈现出美轮美奂且具有高度定制化的顶级视觉效果。
新型Cooler Master SF系列风扇设计打破常规,采用超薄长方形外边框设计,风量与风压表现全面碾压历代同系列产品,同时靠近轴心位置的“送风”死角也得以彻底消除,可有效促进 AIO 水冷及风冷散热器效能得以成倍提高。该系列现有 SF120R ARGB、SF240R ARGB、SF360R ARGB 三个版本,分别对应 120、240、360mm 冷排,同时采取一线通并联设计以简化机箱走背线过程。
MasterFan SF120M 是酷冷至尊 Maker 系列的第一款风扇产品,是该品牌所有消费级风扇中用料与设计坠奢侈高档的一款,配有专利 120mm 方形拉丝金属阻尼“机身”设计,金属主框与固定电机的幅框之间采用硅橡胶连接,以减少高速运转时所带来的机械振动与摩擦,此外还特别选用双滚珠轴承来进一步提高整体寿命,多项降噪设计使这款风扇具有工业级质量水平同时,最大噪声只有 26 分贝,怕吵又不想让电脑被热坏的“矛盾症”患者到时可以多加关注一下这款风扇。
以上所有新品价格大多都已出炉,具体如下:
MasterAir Maker 3DVVC:2019年12月发售,建议零售价129.99美元。
MasterAir MA620M:2019年8月上市,建议零售价为99.99美元。
MasterAir G200P:2019年8月上市,建议零售价为39.99美元。
MasterAir G400P:CES 2020期间发布,起始厂商建议零售价为39.99美元。
MasterLiquid双泵AIO:待定
MasterLiquid Maker 240新版:2019年10月发售,售价为299.99美元至349.99美元。
MasterLiquid ML240P Mirage:2019年6月上市,售价为139.99美元。
MasterFan SF120 / 240 / 360R ARGB:19.99、39.99、49.99 美元,目前已在全球各大线上线下购物平台铺货。
MasterFan SF120M:2019年9月发售,零售价为29.99美元。
GMT+8, 2026-8-17 06:08 , Processed in 0.124801 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
