AMD台北电脑展正式发布第三代锐龙:最贵499刀、兼容X370老主板 ...
2019-5-27 17:04| 发布者: 小霞| 查看: 2873| 评论: 1|原作者: 路飞哥
在今天举行的 Computex 2019 主题演讲大会上,AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士亲自介绍了有关第三代锐龙处理器的所有信息,和之前各方猜测一样,基于 7nm 制程 Zen2 结构打造的 Ryzen 3000 系列 ,具有多达 12 个内核与 24 条线程,最高加速频率 4.6 GHz、72 MB 缓存、对标牙膏厂 i9-9920X ,兼容市面几乎所有新老型号 AM4 主板。
系列旗舰 Ryzen 9 3900X 专为执行各种重负载多线程应用发烧级桌面平台设计,依然由 AMD 的老伙计台积电负责代工。这款处理器之外,AMD 还在发布会现场同时展开了 Ryzen 7 3700X 与同级对手 i7-9700K 的基准性能比拼测试,结果表明 Ryzen 7 3700X 不仅综合性能评分完败对手,满载功耗也远低于对方(65 vs 95W),彻底改变部分消费者对 AMD 处理器耗电大性能差的旧有坏印象。
据 AMD 介绍,最快会在今年 7 月全面上市的新锐龙处理器,内部架构较之前有了重大改变,数据吞吐量是第一代 Zen 架构的两倍不止,改变的地方包括完全重新设计的执行流水线、主要浮点数增加、浮点寄存器加倍到256位、加载/存储单元带宽加倍(2倍)、CCX 核心密度加倍(也是2倍)、更强大的分支预测/Cache预取/指令缓存引擎、更大的高速缓存等。同时在安全性方面也做了很大改进,包括更强悍的软/硬件级防护增强功能,进一步巩固了处理器对 Spectre 安全漏洞变种及其它恶意“病毒”的抵御能力。
另外,像是 Precision Boost Overdrive、XFR 2.0 等一些从二代锐龙就有的老技术这次被沿用到了三代锐龙身上,但如果配上同样是新鲜发布的 X570 主板之后,喜欢追新的消费者就还能体验到下一代 PCIe Gen4 接口所独有的超爽快数据传输体验,而要是对 PCIe Gen4 不感兴趣,只想试试新处理器的其它新功能,那么大家只要把手上的 X470 和 X370 主板 BIOS 版本更新一下就行,目前华擎、技嘉、华硕、微星、映泰这几家厂商都已发布新版 BIOS 文件,打算尝鲜的小伙伴现在可以开始行动、着手准备执行下载“刷机”的任务了。
引用 土耳鸡烤鸡 2019-5-27 13:25
第三代“Ryzen”系列是基于7nm“Zen 2”架构的台式机CPU。 IPC(Instruction Per Clock, 即 CPU 每一时钟周期内所执行的指令多少)性能提高15%、内置 40 条 PCI-Express 4.0 通道原生主持
DDR4-3200 内存、沿用 Socket AM4 接口。配套推出的 X570 芯片组由 AMD 自己生产(X470 由 ASMedia 代工),支持 PCI-Express gen 4.0 端到端传输,即下游 PCIe 通道速率也是 4.0 标准,芯片组通过PCI-Express 4.0 x4链路(64 Gbps)连接到 AM4 插槽,最多可扩展 16 条下行 PCIe 通道,厂商可充分利用这充足的底层硬件资源为主板分配最多两个 M.2 NVMe、一个 x4(x16 全长)、N 条 x1 插槽,以及802.11 ax WLAN、2.5/5.0/10 GbE 以太网和更多的 USB 3.2 原生端口(另还可加装第三方控制器进一步扩展出带宽 20 Gbps 的“备用” USB 端口)。
Ryzen 7 3900X :12核/24线程,默频 3.8 GHz /“睿频”4.6 GHz,缓存70 MB,TDP 105 W
Ryzen 7 3800X :8核/16线程,3.9 GHz / 4.5 GHz,缓存 36 MB,TDP 105 W
Ryzen 7 3700X :8核/16线程,3.6 GHz / 4.4 GHz,缓存 36 MB,TDP 65 W
Ryzen 5 3600X :  6核/12线程,3.8 GHz /  4.4 GHz,缓存 36 MB,TDP 65 W
Ryzen 5 3600   :  6核/12线程,3.6 GHz /  4.2 GHz,缓存36 MB,TDP 65W
Ryzen 7 3900X 相比 i9-9920X相比,单线程性能提高14%、多线程性能提高6%,功耗更低(i9-9920X为165W)。
售价:Ryzen 7 3900X 499、Ryzen 7 3800X 399、Ryzen 7 3700X 329、Ryzen 5 3600X 249、Ryzen 5 3600 199 美元,7月7日上市,另外,这几款处理器赠送的原装散热器型号按照价位高低也有所不同,前三款都为 Wraith Prism,Ryzen 5 3600X/3600 则分别为 Wraith Spire、Wraith Stealth。
第二代 “EPYC”服务器处理器基于 “ROME” 结构,7纳米工艺制造,支持 PCI-Express 4.0。与 Intel Xeon Platinum 8280 相比,它的效率大约是其两倍。
全球首款  “Navi” 7 纳米游戏显卡 “Radeon RX 5700”系列基于 RDNA 核心结构、PCI-Express 4.0 接口与 GDDR6 显存,每 MHz 性能提高1.25倍、每瓦性能提高 1.5 倍(对比上代 GCN 价格)。在发布会现场场,官方使用 “Strange Brigade” 基准测试与 GeForce RTX 2070 进行了对比,其成绩比后者性能提高了约 10%。
GMT+8, 2026-9-14 12:14 , Processed in 0.093600 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
