信仰神价+低温高效 海盗船AX850/AX1000TITANIUM全模钛金电源发售
2019-2-1 11:14| 发布者: geeker| 查看: 3071| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在让一众铁杆粉丝苦苦等待将近一年时间后,海盗船 AX850/AX1000 TITANIUM 系列模组电源总算在今天正式发售。
作为该品牌现有最顶级 AX TITANIUM 产品线当中的两大“机皇”,两者都具有出色的稳压性能和非常低的波纹/噪音,可确保出众质量,为PC提供持续电源,确保系统稳定,全面释放主板真正的超频潜力;同时电力输送效率都高达 94%,降低了自身能耗和噪音,温度更低,并可降低电费支出;全日系 105°C 高端电解电容,使这些电源可提供始终如一的电力输送和长期可靠的稳定性能,满足玩家对美商海盗船电源的品质期待;ZERO RPM 风扇模式,可在电源中、低负载时,使散热风扇不会旋转,并仅在需要时才会开启,为玩家带来高度静音的运行环境,得益于 135MM 流体动力轴承(FDB)风扇,可进一步获得强劲气流并实现低噪音运行,并且使用寿命也更长。
另外,海盗船 AX850/AX1000 TITANIUM 全模组线材设计,使得玩家可快速和简易安装所需的线缆,借助造型时尚的编织外皮,让布线操作和线缆管理工作更简单,未使用的线缆可存储到随附的线缆袋中;可自定义的磁性侧面标签有红色、白色或蓝色可选,使玩家可对自己的电源外观进行个性化定制,使其与系统风格相匹配;美商海盗船为所有 AX 系列电源提供十年保修,保证经过数次组装仍能可靠运行。
其它规格,随机附送 20+4pinx1、4+4pin ATX12Vx2、6+2pin PCIex6(1000Wx8)、SATA 15pinx16、大 4pinx6( 1000W x8)、4pin FDDx1 共 32/36 条原装模组线,三围 W150xD170xH86 毫米、重 2 公斤左右,建议售价 3.5、4.2 万日元。
要是自己的预算不够或现有电脑配置用不上这么大功率的电源,那么还可以看看海盗船新近推出的 SF750 PLATINUM,这只可毫无困难直接塞进迷你机箱里的 SFX 电源,是一款功率密度非常高的型号,可连续输出750瓦功率,能够满足大多数采用先进技术的小型主机需求。电力输送效率最高达 92%,配备海盗船自家 92mm ZERO RPM 散热风扇,仅在需要时才会开启,并采用PWM 而非标准 DC 电压控制转速,可确保低噪音并获得精确的风扇速度,与电源内部铜合金散热片相互作用,可保证获得出色的散热性能。
和其它 SF 系列产品一样,SF750 PLATINUM 也配备了柔韧的伞绳编织外皮线缆,可让玩家可以更轻松地布线或进行线缆管理,外形更小巧且使用更灵活;随附 SFX 转 ATX 电源适配器支架,以便安装到所有与 ATX 兼容的机箱中,使其应用范围得到显著扩大,就算用户某天改变主意,要换另一种规格的“新瓶”来装“旧酒”也完全不用再花钱去买新的电源了,直接把原有的 SF750 PLATINUM “搬”过去就好了。
这款电源默认附送 20+4pin x1、4+4pin ATX12V x2、6+2pin PCIe x4、SATA 15pin x8、4pin Molex x3 共 18 条模组线,保修 7 年,三围 W125xD100xH63.5 毫米、重量不到 1 公斤(0.9 公斤),建议售价 2.3 万日元。
最后除了三款新电源,考虑到多数玩家都会在装机时倾向于选择最新上市机箱产品的海盗船,还一同推出了 Carbide Series SPEC-DELTA RGB 钢化玻璃中塔式游戏机箱,主要特点是具有棱角分明的造型和强劲的通风散热设计,并且内置三个RGB散热风扇。
具体来说,SPEC-DELTA RGB 采用深色半透明前面板,突出于本体的钻切面板棱角分明,特色鲜明,背景灯亮起时光线可穿透面板,同时还具备一个可一窥系统内部的特色窗口,相当有趣;正面采用内嵌式网状结构,可确保进气量充足,保持系统凉爽;随附的三个前部风扇还可彻底照亮整个系统,每个风扇都有六个可定制的 RGB LED 灯,可通过华硕、技嘉或微星主板软件加以控制,并透过无框式钢化玻璃侧面板窗口,让玩家精心组装的高端系统组件一览无余。
散热与其它配置部分,不算 4 把原厂标配 120mm 风扇在内,充裕的内部空间还允许玩家另行在正面安装一个 360mm 冷排、在顶部安装一个 240mm 冷排,以及在底部安装一个 120 毫米冷排;全尺寸电源盖,可将电源和线缆隐藏起来,便于玩家更轻松地打造整洁无暇的系统;灵活的存储设备扩展,在可拆卸式机架上提供两个组合式 3.5/2.5”硬盘托架、2.5”硬盘托架以及一个2.5”安装支架,使玩家可根据需要灵活搭配使用;最后,该机箱底部、顶部和正面设有抽拉式防尘网,可确保系统在完成装机后长时间保持洁净。
外形尺寸 W210xD440xH450 毫米、重 6 公斤,可放下 330 毫米长显卡、160 毫米高 CPU 风冷散热、180 毫米长电源,和 ATX、MicroATX、Mini-ITX 主板的 Carbide SPEC-DELTA RGB Tempered Glass 机箱现已发售,国外售价 10380 日元,国内则为 579 人民币(限时特价)。
GMT+8, 2026-9-14 11:29 , Processed in 0.078001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
