台北电脑展闪「曜」登场:曜越全新顶级版Riing Trio 20 RGB风扇
2019-6-5 15:22| 发布者: Meise| 查看: 1697| 评论: 0|原作者: geeker
机壳改装、水冷散热零组件和电竞配备专家曜越推出Riing Trio 20公分RGB机壳风扇TT Premium顶级版,Riing Trio产品系列新成员采用PWM控制的20公分高风压风扇和独特1680万色绚丽三层独立LED导光圈设计,共含有60颗可单独控制的LED灯。另外使用者可下载专利设计TT RGB PLUS软体并搭配曜越智慧语音控制功能,简单调整LED灯光效果及风扇转速度。使用者可运用支援亚马逊Alexa英文语音服务之装置来控制Riing Trio 20 RGB的LED灯光效果或风扇速度,并可透过观察风扇之灯光颜色变化来了解所在地或任何地区的即时天气状况。最后Riing Trio 20公分RGB机壳风扇TT Premium顶级版拥有超长寿命液压轴承及四角防震橡胶垫可有效降低风扇运转时的噪音,确保在降低运转噪音的同时不影响散热效能。
欲知详情,曜越诚挚欢迎您来2019 COMPUTEX台北电脑展曜越摊位(南港展览馆1馆四楼,摊位号码M0120)或上网站https://computex.thermaltake.com/2019/获得更多资讯。
TT RGB PLUS生态系统是什么?
曜越TT RGB PLUS智慧灯光控制生态系统结合专利 TT RGB PLUS数位软体,可同步灯光效果,让玩家打造耀眼绚烂的色彩系统。 LED灯光变化可随着游戏、音乐、CPU温度或TT RGB PLUS产品,如:机壳风扇、CPU/VGA水冷头、AIO CPU散热器、电源供应器和LED灯条而变换效果。玩家可选择LED灯光模式、色彩模式、明亮度、风扇速度,并支援AI人工智慧语音控制,可透过iOS和Android系统声控LED灯光效果。 TT RGB PLUS让LED灯光效果超乎您的想​​像!
曜越Riing Trio 20公分LED RGB机壳风扇TT Premium顶级版产品特色:
专利设计TT RGB PLUS软体及手机APP
TT RGB Plus软体及手机APP可支援所有曜越RGB PLUS系列产品,使用者可透过软体调整LED灯光颜色效果和风扇转速,同时也可监控风扇运作状况。
SyncALL, Say “Hello TT” – 曜越智能语音控制
使用者可藉由TT RGB PLUS 手机App内建之智能语音控制系统来调整LED灯光效果,包含开关LED、切换灯光模式、调整灯光明亮度,变换灯光颜色和速度。讲出Hello TT 还有特别版灯光模式。
支援亚马逊 Alexa
曜越TT RGB PLUS生态系统系列产品皆可透过支援亚马逊Alexa英文语音服务之装置来控制LED灯光效果或风扇速度。在亚马逊Alexa协助下,玩家还可透过观察TT RGB PLUS生态系产品之灯光颜色变化来了解所在地或任何地区的即时天气状况。玩家只需以简单的”Alexa, tell Thermaltake”来开始句子,系统内的产品灯光颜色将会呈现出对应该地区的天气状态。
世界首创独立1680万色绚丽三层独立LED导光圈设计
Riing Trio 系列采用特殊LED导光圈设计,20公分风扇拥有60颗可单独控制的LED灯,而12及14公分则有30颗可单独控制的LED灯,皆能呈现1680万色彩光学,色泽变换明亮耀眼,为玩家打造与众不同的独特散热系统。
数位风扇控制盒使用者可透过控制盒
背面的指拨开关来设定控制盒的编号,软体可控制达16组控制盒,每组控制盒可操作5个产品,设定方式请参考随产品附赠之编码指令表。
PWM控制风扇搭配11片高风压扇叶设计
200mm PWM风扇共有11片高风压扇叶,从轴心延伸的直立式扇叶设计,可将空气从中心无风区向扇叶前缘挤压,可提升集中风压,并能维持低噪音值,打造优异散热系统。
长效寿命 最佳轴承
液压轴承拥有较大储油空间并配有油封盖,可减少润滑油溢出, 同时减少摩擦降低噪音,维持高效转速。
防震安装系统
四角防震橡胶垫可提供80%以上的保护范围,不易剥落的橡胶软性材质吸震效果极佳,可使机箱内部运转顺畅,降低风扇与机箱间的共振噪音。
产品保固、购买、价格资讯
曜越Riing Trio 20公分TT Premium顶级版LED RGB机壳风扇已在曜越全球授权零售商及经销商上市。另外Riing Trio 20拥有两年保固,提供全球用户技术支持和保固服务。最新价格,请参考曜越官方网站或联系曜越当地销售或行销代表。
曜越Riing Trio 20公分LED RGB机壳风扇TT Premium顶级版产品资讯,请参考:https://tw.thermaltake.com/riing ... remium-edition.html
GMT+8, 2026-11-18 09:42 , Processed in 0.187200 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
