组SLI的不二选择! 华硕发布超公版TURBO-RTX2080-8G-EVO
2019-6-6 16:56| 发布者: Meise| 查看: 3336| 评论: 0|原作者: 路飞哥
去年8月,英伟达掌门人老黄在德国科隆游戏展正式发布了新一代的20系图形显卡,其中包括RTX2080 Ti、RTX2080、RTX2070三个型号。和以往10系显卡不同的是,这次NVIDIA在新显卡不仅有全新的“RTX”命名,而且显卡的散热器也从原来的“泰坦皮”换成了双风扇的散热器,整体变化非常明显。
20系显卡全新的图灵(Turing)架构不仅拥有更大的核心面积,而且它在工艺制程、显存性能、流处理器等方面都有着明显的提升。以RTX2080为例,RTX2080所采用的TU104核心拥有全新的12nm+工艺制程,它拥有4352个流处理器,数量是上一代GTX1080的1.7倍,整体提升非常明显,而且GDDR6的显存在带宽、频率、容量等各方面都有明显的优势。
另外,由于光线追踪(Ray Tracing)技术的加入,NVIDIA在图灵架构中还加入了全新的张量单元(Tensor Unit)和光线追踪核心(RT Core),这两个核心有拥有新的维度来衡量性能,其中一个是一是单位时间内可绘制的光线量,而另一个是RTX执行次数。在性能方面,NVIDIA在今天早些时候公布了RTX2080和GTX1080的性能对比图表,从图表的数据中可以看到,在4K分辨率以及未使用DLSS(深度学习超级采样抗锯齿技术)的情况下,RTX 2080显卡较GTX1080有了50%的提升,而且在开启了DLSS技术之后,部分游戏的表现甚至有100%,表现十分强劲。
而说到这次华硕才推出的 TURBO-RTX2080-8G-EVO,和前几款产品一样搭载“未删减版” Turing GPU, 提供比前代显示卡最多高 6 倍的效能,带给玩家出色的游戏逼真度、画面渲染速度、更高的效能比,以及身历其境的沉浸感。融合即时光线追踪、人工智能及可编程光影着色功能,为玩家开创体验游戏的全新方式。同时,新加入的 NVIDIA GameWorks 技术让玩家能够拥有最流畅的游戏体验、剧场声光特效及革命性 360 度影像撷取,甚至 VR 情境中亦然,并且最新 VR 头显 、高清晰度多显示器也能轻松驾驭。
引入大量图像品质优化黑科技之外,华硕还为这款显卡配备了特别为多 GPU 系统或其他空间有限的环境所打造而成的超薄涡轮散热器,结合大量可改善护盖气流量及提高可靠性的精巧设计,无时无刻皆能随心驾驭有史以来最强大的绘图平台。全新护盖外观设计不仅俐落有型,亦可提供最佳化散热效果,风扇进气口周围的护盖采高低差设计,可在采用 SLI 配置的其他显示卡与狭小的机壳之间创造缓冲空间,此物理缓冲空间搭配具有棱角的护盖表面,可将冷空气导入 80mm 的大型双滚珠轴承风扇中,确保任何情况下都能掌控 Turing 的温度。护盖配备细致的渐变发光灯条,为电脑增添一股大师级品味。
TURBO-RTX2080-8G-EVO 采用全自动制程技术生产,该技术可在单次处理中完成所有锡焊作业,不但能减少元件承受的热应变,还能避免使用高酸碱性的清洁化学物。最终成果包括降低对环境的冲击、减少制造时的耗电量,以及更为可靠的质量。另外,这款显卡的可靠性还经过了 144 小时“烧机测试”考验,测试内容包括《要塞英雄》、《英雄联盟》、《斗阵特攻》及《绝地求生》等高人气游戏以及一系列的 3DMark 基准测试,以确保显卡能在极限条件下发挥全部性能。
其他规格,三围 268x113x40 毫米,GPU 默频 1515 MHz、“睿频”1710 MHz(OC 模式:1740 MHz),256 GDDR6 8GB 显存默频 14000 MHz,后挡板和 PCB 上侧分别设有 HDMI 2.0bx1、DisplayPort 1.4x3 视频输出端口(在售兄弟型号 TURBO-RTX2080-8G 为 2 个DisplayPort 1.4、1 个 HDMI 2.0 和一个 USB Type-C),以及 8+6 辅助供电插座。原生支持 GPU Tweak II 软件超频/硬件监控、XSplit 游戏直播与量子云端 (Quantum Cloud)“挖矿”软件,后者可共享电脑闲置 GPU 运算能力来获得额外相对应的报酬,既物尽其用又能贴补生活费,可谓一举两得。
GMT+8, 2026-7-26 10:50 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
