水雕原力再觉醒 技嘉发布RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G水冷显卡
2019-7-31 15:54| 发布者: Meise| 查看: 4205| 评论: 0|原作者: 路飞哥
“天下苦Super久矣”,虽说英伟达 GeForce RTX 2060 Super/2070 Super 已经陆续发布,但作为对游戏体验有着极致需要的玩家,往往都有更高的追求 — GeForce RTX 2080 Super(下文简称 RTX 2080 Super),而现在,随着 RTX 2080 Super 的正式“上台”,这场 “Super“ 化的性能革命终于暂时划上了休止符。
一线 AIC 技嘉今天推出的 AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G(型号:GV-N208SAORUS W-8GC)就是基于新的 RTX 2080 Super 核心打造而来,相比 RTX 2080,RTX 2080 Super 流处理器从2944个增加到3072个;纹理单元从184个增加到192个;RT Core和Tensor Core从46/368个增加到48/384个;基础频率从1515MHz增加到1650MHz,此外显存带宽和频率也获得了较大升级,因此无论是规格还是性能,RTX 2080 Super对比RTX 2080都是一次全面的革新,而4K画质最高特效游戏保持平均帧率60Hz以上就是RTX 2080 Super的最大使命了。
目光再回到 AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G 这里,根据技嘉官网介绍,这款显卡的 GPU 加速频率和显存基频分别是 1860 MHz & 15500MHz(AORUS GeForce RTX 2080 WATERFORCE 8G 为 1890 & 14140 MHz),DDR6 8GB 显存带宽从此前 448 GB/s 小涨至 496 GB/s,总体性能提升幅度不低于 10%。
具体功能配置,三围 W131.05×L290×H40.41mm,水冷管长管395mm±1.5%,搭载原厂水之力一体式水冷散热系统、加大240mm冷排与双12cm RGB滚珠风扇、7枚显示输出接口、NVIDIA NVLINK 桥接接口、RGB fusion – 1670万色可自定义全彩RGB灯光、金属背板带AORUS LOGO RGB灯、高品质12+2相供电助力超频(由外接双 8pin 供电),不仅如此,水之力散热系统还附有大型镀镍铜基板,基板直接接触GPU核心、显存、供电模组,快速带走显卡热量,提供安静稳定的运行环境;冷排与水泵之间采用高强度FEP管材连接,高韧性,耐高温,为散热系统带来更长使用寿命。更炫酷的RGB Fusion 2.0灯光突破传统的灯光方案限制,呈现各种令人难以置信的炫酷灯效,为玩家创造更佳的视觉享受。与公版方案相比,出RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G提供总共7个视频输出接口,额外的2个HDMI接口在组建多屏时具有更大的灵活性,玩家可以选择 3*HDMI+1*DP+1*USB-C 或 3*DP+1*HDMI+1*USB-C,而不需要额外的设备进行转接(最多支持四路画面同时输出)。
最后,亦可作为一般A.I.初学者测试平台的 AORUS GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE 8G 还配备几何纹理金属背板、三防电路保护(可以避免电路板上不正常的线路传导或损害,
能对抗环境中的污染物,如空气中的盐雾、湿气、锈蚀;能加强防护电路板,能防止因落尘、昆虫或者不经意掉落的螺丝、工具造成的刮伤磨损。)、供电稳定指示灯和超耐久电子元件,让玩家拥有更高频率效能体验的同时显卡寿命更长久。
GMT+8, 2026-11-13 00:45 , Processed in 0.109200 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
