散热颜值Max!海盗船发布220T RGB Airflow智能钢化玻璃中塔机箱
2019-7-31 16:21| 发布者: Meise| 查看: 1915| 评论: 0|原作者: 路飞哥
加利福尼亚州弗里蒙特,2019年7月30日 - 全球领先PC游戏外设与发烧硬件供应商 CORSAIR 宣布推出 iCUE 220T RGB Airflow 机箱和 iCUE SP RGB PRO 系列 120mm/140mm RGB 散热风扇
这三大阵容新品,均引入海盗船为之自豪的 iCUE 智能照明技术,开箱即用的极简操作方式,玩家不必进行繁琐设置即可获得让人惊叹的 RGB 灯光和强大的散热效果,
经过精心设计的 220T RGB Airflow 采取独特大气流结构布局,可拆卸钢制前面板上独具一格的回旋镖式进气口不仅好看,合理的开口位置还可将大量新鲜空气顺畅导入机箱内部并直吹到 CPU、显卡等高发热组件上,走向更为合理的风道外,前面板后方三把 SP120 RGB PRO 大风力静音风扇可使气流“威力”得到明显加强,最终使主机系统满负荷运行时所产生的巨大废热快速排出于机箱之外,除了自带风扇,玩家更可随不同装机方案安装多达6个120mm风扇、4个140mm风扇或一个360mm 冷排,确保各个组件不会出现高温减寿情况。
其它特性,随附三把 CORSAIR SP120 RGB PRO 风扇最高转速 1400 PRM,均配备八个独立可寻址 LED 灯(总共24个),经机箱内置 iCUE Lighting Node CORE 无需外接风扇集线器即可控制RGB LED 的工作模式,减少杂乱走线并可借助 CORSAIR iCUE 软件*1实时快速创建出色的整机联动灯效。220T RGB Airflow 采用钢结构材料制造,可轻松拆卸的前面板确保稳定且经久耐用,同时具备无边框高透玻璃侧板使其外观倍加出众。灵活的存储设备选项,包括两个 2.5 英寸托架以及两个可安装 3.5 或 2.5 英寸驱动器的可拆卸式托架。底部、顶部和正面的可拆卸式滤尘器配上而全尺寸 PSU 盖板可确保系统在完成装机后长时间保持洁净清爽的怡人状态。
海盗船 220T RGB Airflow 机箱将于近期发售,届时有黑色或白色可供选择,另外也有单独销售的 iCUE SP RGB PRO 风扇到时会有三个装 120mm、一个装 120mm、两个装 140mm 和一个装 140mm 四种版本同步销售,单只装外所有版本均自带 iCUE Lighting Node CORE RGB 灯光控制器,即使电脑主板不支持灯控或灯光扩展插座全部插满也不会影响到应有功能的正常使用。
*1 功能强大的CORSAIR iCUE软件通过动态RGB照明,为您的系统带来生机,同时还可以在风扇、RGB LED灯带、DDR4内存、键盘以及鼠标等所有iCUE兼容产品上进行同步。同时 CORSAIR iCUE软件可连接您的所有CORSAIR iCUE兼容产品,并集中于一个界面,让您可以实现全面控制。
在您的所有iCUE兼容设备上实现照明同步,让您的系统焕发生机,同时,功能强大的宏控制功能让您的游戏操作更加快捷。iCUE通过与动态风扇控制和精确系统、温度和电压监控相结合,为您呈现具有各种可能的智能控制。
GMT+8, 2026-11-10 07:26 , Processed in 0.140400 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
