1899人民币起,同德预告GTX 1660 Ti甜品级显卡
2019-2-11 22:05| 发布者: 数码之家| 查看: 3619| 评论: 2|原作者: 路飞哥
数码之家2月11日 外媒 VideoCardz 最新报道称,随着英伟达新一代“甜品级”显卡 GTX 1660 Ti 正式发布日期的临近,有关于这款显卡的细节也是越来越丰富,目前已知确认要与英伟达合作推出这款新卡的厂商有影驰、EVGA 和同德这三家 AIC,而其中 EVGA 与同德的首批产品都将采取单风扇 iTX 规格设计,长度都不到 18 厘米,其都配备简易型全铝散热器和 100 毫米风扇。
两家分别被划入 StormX 与 XC 系列的 GTX 1660 Ti 届时都会有普通和“疯狗”(同德称之为 OC 版,而 EVGA 则命名为“黑色”版)两个版本,用料基本一致但后者出厂 GPU 频率要更高一些,也就是从默认的 1770 MHz 小超到至少 1815 MHz,由于 EVGA 版本的频率更高发热更大,故散热器厚度从公版的双槽加宽到 3 槽,跟现有的 RTX 2060 XC 系列一致。
其它规格上,两家共四款 GTX 1660 Ti 将于 2 月 22 日上市,全部采用 12 纳米“TU116”精简版图灵核心,CUDA 总数从 RTX 2060 的 1920 个缩减至 1536 个(更低一级的 GTX 1660 则有 1280 个,并且显存规格降级为 3GB / 6GB GDDR5),不支持实时光线追踪和 AI 深度学习技术但配备 192 位 6GB GDDR6 显存(与 RTX 2060 相同),因此性能略低于 RTX 2060、稍好于 GTX 1060 6 GB,对新技术不太感冒、只是打算买张新显卡升级一下电脑的小伙伴可以期待一下这几款真▪甜品级产品。
引用 ddd111222 2019-2-11 21:03
1660是什么鬼,是2060阉割后,还是1060升级了。。。。。
引用 土耳鸡烤鸡 2019-2-11 21:17
算是2060的阉割版
GMT+8, 2026-11-9 10:46 , Processed in 0.093600 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
