查看: 2263|回复: 18
[电脑] 显示器通电十来秒就黑屏,拔插电源线就好,十来秒又黑屏,如此反复
发表于 2021-11-18 12:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑屏之前屏幕左边还抖几下,然后就黑屏。电源灯正常亮着。ccfl,4灯管。
这是什么问题?
发表于 2021-11-18 12:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是保护电路在工作,拆开检查背光电源部分。
发表于 2021-11-18 13:03:03 | 显示全部楼层
手电筒检查背光
发表于 2021-11-18 13:05:11 | 显示全部楼层
如是要是老款显示器,换灯管吧,电容估计已经怀孕,换电容解决一时,换灯管才是根本解决办法。
发表于 2021-11-18 13:05:44 | 显示全部楼层
我觉得应该是电源部分出问题了,可能需要维修或更换电源板。
发表于 2021-11-18 13:15:33 | 显示全部楼层
通常都是背光部分的问题
发表于 2021-11-18 13:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也不来个图,差评
发表于 2021-11-18 14:19:44 | 显示全部楼层
电源,灯管,也就这两个问题了吧
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jyxz4 发表于 2021-11-18 13:03
手电筒检查背光
看哪个位置?关灯看不到有光
 楼主| 发表于 2021-11-18 20:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2021-11-18 13:05
如是要是老款显示器,换灯管吧,电容估计已经怀孕,换电容解决一时,换灯管才是根本解决办法。 ...
ccfl的,4灯管
发表于 2021-11-18 22:42:00 | 显示全部楼层
灯管坏了 然后保护了  换led的吧
 楼主| 发表于 2021-11-18 22:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天空中的污渍 发表于 2021-11-18 22:42
灯管坏了 然后保护了  换led的吧
怎么确定的?
不想换LED的,LED太伤眼睛了。坏了修不了也会再淘个ccfl的。
发表于 2021-11-19 07:29:36 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-11-18 22:50
怎么确定的?
不想换LED的,LED太伤眼睛了。坏了修不了也会再淘个ccfl的。 ...
买灯管换上不行吗
 楼主| 发表于 2021-11-19 12:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-11-19 07:29
买灯管换上不行吗
现在不知道怎么确定是哪里坏,周末再拆机
发表于 2021-11-19 13:23:38 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-11-18 20:32
看哪个位置?关灯看不到有光
用手电贴紧屏幕照射,如果可以看见图像就是背光坏了,不想换led可以换灯管,还有得卖
发表于 2021-11-19 13:28:41 | 显示全部楼层
如果拆机了,从屏后面照,效果更明显
发表于 2021-11-19 15:24:22 | 显示全部楼层
多数是灯管有问题了,引起保护电路保护工作了就黑屏了,基本就是换灯管或者换电源板这两样。
发表于 2021-11-20 21:33:36 | 显示全部楼层
我觉得是电源问题的多,灯管其次。开机10秒黑屏一般是灯管供电故障,重点检查滤波容
发表于 2021-11-23 09:35:45 | 显示全部楼层
我的显示器 LED的   插拔插座的时候会有影响,  显示器会黑屏几秒然后又恢复了。。。一直没搞明白啥情况!!!
GMT+8, 2025-7-13 03:46 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
