查看: 2013|回复: 22
[照明] 1990年的合光书写台灯
发表于 2021-8-19 21:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个E27灯头,一只环形灯管,电感镇流器的,灯管碎了…管径T5,外径130mm,内径100mm;淘宝上替换的只有11-12W的灯管,并且是T4管径,外径122mm,内径95mm,买了,希望能装上…
参与人数 5家元 +56 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 10
前沿led照明 + 16
发表于 2021-8-19 22:10:22 | 显示全部楼层
以前家里有个跟这个外形很像的台灯,但没有那圆圈灯管。
发表于 2021-8-19 22:27:16 | 显示全部楼层
当年看模型书,上面有这灯很羡慕,可以安装灯泡和灯管,相当于双色温,加一起柔和,模型显色好。:lol:
发表于 2021-8-19 22:28:06 | 显示全部楼层
这玩意可真够老的啊
发表于 2021-8-19 22:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镇流器正好又是配重
发表于 2021-8-19 22:39:14 | 显示全部楼层
又一个时代过去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 23:14:53 | 显示全部楼层
头次见到带一圈灯管,九几年父亲爷爷家有一盏也是透明橘色,两档调光旋钮,40瓦白炽灯泡。
发表于 2021-8-20 01:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-8-19 23:14
头次见到带一圈灯管,九几年父亲爷爷家有一盏也是透明橘色,两档调光旋钮,40瓦白炽灯泡。 ...
父亲爷爷家!你今年高寿啊?
 楼主| 发表于 2021-8-20 23:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-8-19 22:27
当年看模型书,上面有这灯很羡慕,可以安装灯泡和灯管,相当于双色温,加一起柔和,模型显色好。 ...
我记得这灯管好像是卤粉的吧?卤粉谈何显色性?!
发表于 2021-8-21 00:04:42 | 显示全部楼层
以前的灯泡光太黄,加上灯光白光,中和一下。当然不能跟现在的灯比啦,不过当时还可以用用:lol:
发表于 2021-8-21 08:28:13 | 显示全部楼层
盒子 灯具都是老古董了
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新买的灯管到货了,是三基色的,就是比原配的小一圈,不过装上去效果还行!
发表于 2021-8-21 14:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顼烟 发表于 2021-8-21 14:01
新买的灯管到货了,是三基色的,就是比原配的小一圈,不过装上去效果还行! ...
拍出来的光好诡异。怎么一半亮一半不亮?
 楼主| 发表于 2021-8-21 17:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-8-21 14:06
拍出来的光好诡异。怎么一半亮一半不亮?
因为电感镇流器有频闪啊!用手机拍照有频闪条纹很正常!
发表于 2021-8-21 20:59:40 | 显示全部楼层
以前我家里也有个跟这个外形很像的台灯,但没有那圆圈灯管,只有灯泡的那种,貌似现在还在储藏室中....
 楼主| 发表于 2021-8-22 13:21:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2021-8-21 20:59
以前我家里也有个跟这个外形很像的台灯,但没有那圆圈灯管,只有灯泡的那种,貌似现在还在储藏室中.... ...
好多人都有同款的,就是没有外圈的灯管,我看有灯管觉得稀奇才买的。
发表于 2021-8-22 13:54:52 | 显示全部楼层
哈哈,真的是双色日光灯?
 楼主| 发表于 2021-8-22 18:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-8-22 13:54
哈哈,真的是双色日光灯?
不是,因为电感镇流器有频闪条纹所以才这样的。
发表于 2021-8-23 19:30:46 | 显示全部楼层
好吧,我也真是的,led听说过有双色。没听说,日光灯还有双色。:redheart:
发表于 2021-8-23 19:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把那整流器换成电子的,效果就好多了。
换款leD的,又省电又亮。
GMT+8, 2025-7-10 02:30 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
