查看: 2277|回复: 17
[曝光] 新品上架要的进来看看
发表于 2022-8-20 10:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
本店会持续上架有价格优势的产品,需要的可以关注店铺,因为一个人打包发货,客服有时回复不过来,抱歉。 下面的是工夫龙TYPEC转苹果快充数据PD线,长一米,大厂货,带线扎,两条充电线各70条铜线,支持快充,带数据功能一条2.3不包邮,10条25包邮,20条45拍下我会修价格,和包邮的产品一起拍就不要运费。要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=680262465000
海关收来几十个拍卖,女土阿玛尼星空版400一个包邮支持专柜验货。京东2400一个,要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=681246293920
全新160160显示屏18脚液晶显示屏8元一个不包邮要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=680890868531
出一些全新触摸彩屏100瓦大功率烙铁主机,里面放两个18650电池的,充电口是 TYPEC口的要的下单就行62一个不包邮https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=681233542203
DIY无线充电板TYPEC充电囗无线快充板4.5一个不包邮要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=681217974455
全新健身肌肉训练仪 二个手臂贴 一个腹部 一个臀部贴计四个贴要的下单就行https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=681128918733
罗马仕大厂品牌苹果手机充电宝,电池容量5000mah,充电宝和背壳是分开的,背壳可以做手机壳,充电宝支持无线充功能(就是不接充电口无线充电)背夹电池带磁吸功能,充电口是苹果口,XR是5.8寸手机用的,应该X也可以用,XS是6.1寸手机用的,本人亲测11可以用,拍照也不挡手机拍照。个人感觉型号对应的尺寸可以用只是可能挡拍照功能。https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=618776085831
全新测心跳血氧仪,彩屏的,不是人家盗我贴子内容一样的屏,我的是彩屏,他的是数码段屏,一个12不包邮,放两节小电池就行,读数大的是心跳,因为淘宝不让卖,我用产品后面做的图片,要的下单就行,发的是图片上有测心跳血氧仪放心下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=679016412533
出一些全新无拆无修蓝牙耳机,都是电池有的没电有的充不进电,有的可以充电,充电口是TYPEC口充电的,换电池配对就可以。芯片是杰里的,音质不错,8元一套拍下的图片,就是主图片一套送两个全新电池和送一个声道耳机拆件用,要的下单就行,不提供技术支持,一个人忙,没有客服回技术问题,拍这个加上包邮的可以去运费。  拆开方法:个人试过拆开用布包住耳机再包小锤子轻敲一下就无损打开了。https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=681390727987
DIY全新N20减速电机,电子锁具配件,红黑线是电机电源线,电机正负不可以接错,接错会卡住,里面的机构会坏,其他4根线里面的各2个是左右开关线,里面的电机转动机构是全铜的,谁会研究,我知道的就这么多,我会上一些价优的好产品,需要的关注店铺3元一个不包邮,10个30包邮,20个55包邮,如果和包邮的产品一起拍可以去运费要的下单就行。https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=678188104125
 楼主| 发表于 2022-8-20 10:18:02 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-8-20 14:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东
谢谢大家的支持
 楼主| 发表于 2022-8-21 11:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东
 楼主| 发表于 2022-8-21 15:58:10 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-8-23 18:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东
顶一下上去
 楼主| 发表于 2022-8-24 10:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:16:15 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-8-27 11:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
店会持续上架有价格优势的产品,需要的可以关注店铺,因为一个人打包发货,客服有时回复不过来,抱歉。 ...
 楼主| 发表于 2022-8-27 17:29:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
发表于 2022-8-27 18:22:30 | 显示全部楼层 IP属地:山西太原
蓝牙耳机不错,下单了俩,回来玩玩。
 楼主| 发表于 2022-8-27 18:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
zbjacky163 发表于 2022-8-27 18:22
蓝牙耳机不错,下单了俩,回来玩玩。
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-8-28 14:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
新品上架要的进来看看
本店会持续上架有价格优势的产品,需要的可以关注店铺,因为一个人打包发货,客服有时回复不过来,抱歉。 ...
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:54:45 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-8-30 13:19:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:06:06 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2022-9-4 15:21:34 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
100W大功率510锌合金外壳i烙铁主机42一个不包邮
发表于 2022-9-6 15:18:15 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
支持你一下,另外问一下,疫情期间河北退回的那个耳机9月4日就显示派件了,还没有签收吗?麻烦赶快给重新寄一下吧。
GMT+8, 2025-7-24 17:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
