查看: 809|回复: 1
[影音] 富士 X-H2 无反相机发布:支持 8K 视频和 1.6 亿像素多帧合成模式
发表于 2022-9-9 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 9 月 9 日消息,富士公司今天发布了X-H2 无反相机,采用 4020 万像素 APS-C 传感器,是所有 X 系列相机中分辨率最高的,这款相机也是世界上第一台能够进行 8K 30pApple ProRes 格式内录的 APS-C 相机
      富士表示,这款 4020 万像素的X-Trans CMOS 5 HR 传感器与独特的图像处理算法相结合,在不影响信噪比的情况下产生更高的图像分辨率。新传感器的基础 ISO 低至 125,并辅以 X 系列相机上的最快快门速度,电子快门从上一型号的 1/32,000 秒增加到 1/180,000 秒。
      X-H2 也是第一台具有像素位移多重拍摄模式(Pixel Shift Multi-Shot)功能的 X 系列相机,其利用相机的机身图像稳定(IBIS)系统将传感器精确地移位 20 次,并支持 1.6 亿像素多帧合成高像素模式
      富士 X-H2 还支持 HEIF 格式,文件比 JPEG 小 30%,同时具有 10 位图像质量。
      富士公司表示,新的传感器从 X-H2S 继承下来的改进的散热系统以及处理器,使 X-H2 能够以 4:2:2 10 位色彩在内录 8K 视频,最高 30p,最长 30 分钟(比特率为 100MBps)。
      富士 X-H2 还可以拍摄从 8K 分辨率超采样的 4K 视频,并以三种 Apple ProRes 格式进行录制:ProRes 422 HQ、ProRes 422 和 ProRes 422 LT。还可以用 ProRes 422 Proxy 录制,考虑到文件大小,这可能对 8K 编辑工作流程特别有用。
      富士公司表示,由于采用了 X-Trans CMOS 5 HR 传感器,X-H2 可以在 4K 拍摄时以 2 倍数码变焦拍摄,并且几乎没有分辨率损失。
      如果与兼容的 HDMI 录制设备相结合,X-H2可以输出 12 位 8Kp30 RAW 视频,可以以 Apple ProRes 或 Blackmagic RAW 格式录制。此外,富士公司新开发的 F-Log2 平面配置文件将相机的视频动态范围扩大到 13 档以上。
      虽然 X-H2 的传感器不像 X-H2S 那样是堆叠的,但富士公司仍然表示,其基于深度学习技术的主体检测自动对焦(AF)能够准确地检测和跟踪广泛的主题,包括动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机和火车。
      富士公司表示,新的传感器具有对主体达到自动对焦的“最佳”能力,并能在通常使用自动对焦的情况下准确操作(如在风景或肖像中)。该相机还有一个自动对焦预测算法,该公司称该算法比以前的 X 系列机型有了改进。自动对焦算法已被优化用于视频,包括在 8K 拍摄时。
      如前所述,X-H2 具有 5 轴机身图像稳定(IBIS)系统,富士胶片表示它可以在以前需要支持的情况下手持使用。电子取景器是一个高清晰度的 576 万点取景器,具有 0.8 倍的放大倍率,刷新率高达每秒 120 帧。背部屏幕为 3 英寸可变角度触摸屏,162 万点,宽高比为 3:2。
      富士 X-H2 机身本身有 79 个防水防尘密封点,具有“高水平”的防尘和防潮能力,可以在低至零下 10 摄氏度的温度下使用。有一个 CFexpress B 型卡插槽和一个 UHS-II SD 卡插槽。该公司表示,需要 CFexpress 卡来达到相机可以达到的最高性能。
      IT之家了解到,富士 X-H2 相机预计将于 9月下旬上市,仅机身价格为 1999.95 美元(约13899.65 元人民币),与 XF 16-80mm f / 4 R OIS 捆绑的套装价格为 2499.95 美元(约 17374.65 元人民币)。
      富士 X-H2 主要规格:
      4020 万有效像素 APS-C X-Trans CMOS 传感器
      X-Processor 5 处理器
      双卡槽:SD / SDHC / SDXC / UHS-I / UHS-II 和 CFe B
      ISO:拍照 ISO 125 -12800(可扩展至 ISO80-51200),视频 ISO125-12800(可扩展至 ISO25600)
      1.6 亿像素多帧合成高像素模式
      机身五轴防抖(7 档效果)
      电子防抖:支持(仅限视频)
      快门速度(在 M / S 模式下):
      机械快门 15 分钟 - 1/8000 秒
      电子快门 15 分钟 - 1/180000 秒
      电子前帘快门 15 分钟 - 1/8000 秒
      闪光灯同步速度:机械快门 1/250 秒,电子快门 1/125 秒
      连拍:机械快门 15 fps,电子快门 20fps
      弱光 AF:反差对焦-4.0EV,相位对焦-7.0EV
      电子取景器:0.5 英寸,576 万点,放大倍率 0.80 倍
      背部屏幕:3 英寸可变角度触摸屏,162 万点,宽高比为 3:2
      肩屏:1.28 英寸单色 LCD,宽高比为 1:1
      视频:8K30p (4:2:2 10-bit 内录)、6.2K30p、DCI4K60p、4K60p、全高清 60p、全高清(17:9 或 16:9) 高帧率 240p
      12-bit RAW 视频外录(最高 8K30P)
      ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT,ProRes 422 Proxy
      支持 F-Log(ISO 500)和 F-Log 2(ISO 1000)
      胶片模拟:19 种
      机身恶劣天气防护
      电池:NP-W235
      续航:普通模式 580 张,节能模式 720 张
      尺寸:136.3 x 92.9 x 84.6mm
      重量:660g(含电池、存储卡),579g(仅机身)
发表于 2022-9-9 18:38:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-8 15:32 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
