查看: 3185|回复: 9
[工仪] 拆WU130电池
发表于 2020-9-27 23:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个月的WU130拆开电池看看,用的EVE的电芯,电池内部除了热敏电阻外无其他元件。WU130与同配置TSR1080级价格差不多,体积小巧,电池寿命有待考验;壳子比tsr的容易拆,另一把用了5年的tsr1080电芯用的是三洋电池。
发表于 2020-9-28 01:39:26 | 显示全部楼层
亿纬的10C,你要说好肯定不如20R,这俩价差都一倍了,不过宝时得这种大厂直接从亿纬那儿拿的肯定是最好的那批,保证家用强度没问题的。
发表于 2020-9-28 02:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持可,哈哈啥
发表于 2020-9-29 13:21:54 | 显示全部楼层
这电池保护板是不是缩水了?开始卖也是这种么?什么元件都不带?
发表于 2020-9-29 19:21:15 | 显示全部楼层
现在保护都集成在机头和充电器了,挺多一线牌子拆开里面就一块直连板子几颗检测电阻,很正常
发表于 2020-9-29 19:50:39 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-9-29 19:21
现在保护都集成在机头和充电器了,挺多一线牌子拆开里面就一块直连板子几颗检测电阻,很正常 ...
确实是这样。我的博世也是  就有一两个电阻 其余啥也没有。不过好像有的版本有很多原件,有的版本没有。
发表于 2020-9-29 19:54:22 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-9-29 19:50
确实是这样。我的博世也是  就有一两个电阻 其余啥也没有。不过好像有的版本有很多原件,有的版本没有。 ...
老版本应该集成了三串控制芯片和MOS吧,过流过充过放NTC检测这些直接在电池端完成
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道最早的版本是怎么样的,这个是上个月买的。
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电池每串都有引出端,充电器里面也有检测电路,(不是放电式的均衡电路)。博世的就没有,就简单的串充,用了五年,拆开量了三节电池电压很均衡,靠的就是电芯的一致性好。
发表于 2020-9-30 10:01:21 | 显示全部楼层
yh老杨 发表于 2020-9-29 20:39
这个电池每串都有引出端,充电器里面也有检测电路,(不是放电式的均衡电路)。博世的就没有,就简单的串 ...
说的对,博世的确实没有引出端。就是靠电池的质量保证使用了。哈哈哈
GMT+8, 2025-5-29 10:21 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
