查看: 1081|回复: 8
电源插脚 无脑用料?
发表于 2022-2-11 16:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯电源的插脚这里  看着中间不透光  中间夹着铜片
打个孔果然有铜  测量  是和地线相同
不知道有什么用  中间夹这个好像没多大用  着舍得用料
发表于 2022-2-11 17:07:15 | 显示全部楼层
lz一定不知道4层板
发表于 2022-2-11 17:13:54 | 显示全部楼层
4层板一般中间两层是电源和地线,更多层的话看需求分配。
 楼主| 发表于 2022-2-11 17:54:41 | 显示全部楼层
我想把红色方框内的插脚锯掉  然后接线 接到紫色圆圈内  这样电源就不会突出一块
  犹豫中 怕 内部有线连接就麻烦了
 楼主| 发表于 2022-2-11 17:55:36 | 显示全部楼层
但是这个插脚这个位置为啥还有连接  看来不能割掉
发表于 2022-2-11 20:01:07 | 显示全部楼层
这是典型的外行笑风行。
发表于 2022-2-11 20:02:15 | 显示全部楼层
有的多层板子一层地线,一层是电源,随便钻孔容易搞短路哦。
 楼主| 发表于 2022-2-12 01:19:11 | 显示全部楼层
我这个已经转了 咋办  直接转透了是不是好点
发表于 2022-2-12 12:54:24 | 显示全部楼层
接地吧,防止板层爬电。打孔柑橘是有问题的,应该不是国际大厂设计的电源。。。
GMT+8, 2025-7-19 08:08 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
