查看: 5342|回复: 13
电视AⅤ输入与分量输入请教
发表于 2019-12-23 21:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
     第一个插孔,是可以插AV的视频线,又可以插分量输入的Y信号线吗?
      AV输入用3根线就可完成音视频的输入,用分量输入要用5棍线才可音视频输入,对吧。
发表于 2019-12-23 21:58:16 | 显示全部楼层
是的,你这样想没问题
发表于 2019-12-23 22:28:17 | 显示全部楼层
内部有电子开关切换,完全没问题!!!!
发表于 2019-12-23 22:44:47 | 显示全部楼层
AV信号。V信号包含了亮度色度信号,需要分别解码,清晰度比较差。分量输入亮度y信号独立出来了,色差信号也给独立出来了。所以清晰度提升了。
发表于 2019-12-23 23:29:38 | 显示全部楼层
音频用一条线也行(不考虑左右声道)
发表于 2019-12-24 00:02:56 | 显示全部楼层
分量输入这个功能,几乎没看见过有人使用它,就已经淘汰了,比较悲催:lol:
幸好Y输入可以当作视频输入来用,否则就是个摆设了!
发表于 2019-12-25 08:20:11 | 显示全部楼层
幸好Y输入可以当作视频输入来用 ...
分量我的游戏机还用着呢……
发表于 2019-12-25 09:46:50 | 显示全部楼层
数字化来的有点快,VGA是最后的分量输入(R G B分开),然后就是DVI,HDMI了
发表于 2020-1-22 13:02:29 | 显示全部楼层
分量输入,可以支持1080P分辨率,比av接口强太多了
发表于 2020-1-22 16:31:52 | 显示全部楼层
分量输入,实际仅部分游戏机、DVD有,在日常极少用。最普遍的是AV,但清晰度较差。现在都用HDIM高清线输入。:handshake:
发表于 2020-1-23 16:18:48 | 显示全部楼层
不要误导人  这个是不可能上到那么高分辨率的  在以前的老CRT上  行场扫描不可能达到那么高的频率  VGA除外
发表于 2020-1-23 23:57:27 | 显示全部楼层
烟草我爱 发表于 2020-1-23 16:18
不要误导人  这个是不可能上到那么高分辨率的  在以前的老CRT上  行场扫描不可能达到那么高的频率  VGA除 ...
当然是显示设备要支持1080p的分辨率,不然不能正常显示,楼主的接口看着不是老的crt吧
发表于 2020-1-24 08:46:26 | 显示全部楼层
分量输入 最高可以支持1080I分辨率 是隔行扫描
1080P是逐行扫描的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-2 22:11:52 | 显示全部楼层
1080P是逐行扫描的
分量输入 是支持 1080P 的
早些年 LCD 电视  也有分量端子
以前29寸显像管电视 分辨率达不到,
就好像现在 32寸液晶,能接收并显示 1080P  HDMI高清信号
但 显示率只有 1366 X 720 :tongue:
4楼  色差分量 讲解正确!
GMT+8, 2025-7-18 07:24 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
