查看: 2936|回复: 13
[焊接] 风枪加热管脱焊激光焊接完美修复
发表于 2020-1-1 15:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风枪固定口与热风管中间脱焊,加热芯接口处是耐高温塑料,大概在300度的耐温,
当地街上的焊接都是大焊机或者亚弧焊,都是怕把风枪加热管接口塑料件烧坏,由于当地没有找到有冷焊或激光焊的商家,当地有冷焊机生产厂家,但是一个小东西找人家厂里帮忙焊一个是没有人愿意理你,只有求助广大的坛友了。
最好是有激光焊接或冷焊机的坛友帮忙有偿代加焊
元月2日更新,脱焊已经修复,找到当地激光焊接的修复完美
原来是2个焊点的,加固焊接焊了4个焊点
发表于 2020-1-1 15:30:39 | 显示全部楼层
先把铆钉钻断把塑料件拿下来,焊完后再用沉头螺丝固定塑料件不行吗?
发表于 2020-1-1 15:45:47 | 显示全部楼层
找耐高温的AB胶,塑钢土看看
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:01:19 | 显示全部楼层
边上的铆钉2个,中间一个柳丁连到出风口的,一共3颗,取了怕中间有散碎的,如果有散碎就不太好装回去,
发表于 2020-1-1 16:18:09 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2020-1-1 16:01
边上的铆钉2个,中间一个柳丁连到出风口的,一共3颗,取了怕中间有散碎的,如果有散碎就不太好装回去, ...
中间那个一般是个整体的陶瓷芯,正常使用应该不会碎。当然,要是想取出来的话就个位置要小心点
 楼主| 发表于 2020-1-1 16:43:57 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2020-1-1 16:18
中间那个一般是个整体的陶瓷芯,正常使用应该不会碎。当然,要是想取出来的话就个位置要小心点 ...
如果有冷焊机焊接应该不需要拆解柳丁
发表于 2020-1-1 19:26:06 | 显示全部楼层
冷焊机6000一台
发表于 2020-1-1 23:04:32 | 显示全部楼层
氩弧焊点一下,然后让工件冷却,然后再点一下,然后让工件冷却,以此类推,可好。
祝大家元旦节快乐。
发表于 2020-1-2 14:50:29 | 显示全部楼层
这把风枪肯定不错,所以才想着去修复吧?
发表于 2020-1-2 15:42:16 | 显示全部楼层
楼主,问下激光焊花了多少钱?以后去焊接就知道价格了
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:56:43 | 显示全部楼层
找对人一根烟的活:lol:
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:59:40 | 显示全部楼层
easy 发表于 2020-1-2 14:50
这把风枪肯定不错,所以才想着去修复吧?
恩1300W功率,现在的室温,0-500度,基本上在10秒左右,回温迅猛
发表于 2020-1-3 11:02:03 | 显示全部楼层
焊接修补的不错。
发表于 2020-1-3 11:21:29 | 显示全部楼层
这焊枪芯不错  不会是小厂货能做得
GMT+8, 2025-8-18 05:11 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
