查看: 3157|回复: 15
[工仪] 为19元12v龙韵充电钻制作四段电量显示
发表于 2020-2-24 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天19元龙韵很热,运气好的可能是双速、双滚珠轴承。自己的今天收货,正在用酒精熏蒸消毒。
现制作电量显示方便以后添加。
采用tl431和3mm红黄绿led制作,宽4mm长12mm。
拟设定10.8v显示红灯,11.5红灯黄灯同时亮,12v红黄绿同时亮。
分压电阻太难组合了,手边仅有22种常用贴片电阻包,还没有选好。
电路图来了,分压电阻还没有确定
PCB正面3个LED,下面盖住3个tl431
PCB反面四个电阻首尾相连,共3组12个0603贴片电阻
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-2-24 11:16:35 | 显示全部楼层
可以通过串联或者并联电阻,实现阻值的微调
发表于 2020-2-24 11:37:15 | 显示全部楼层
哪里有这么诱人的东西?
发表于 2020-2-24 12:12:07 | 显示全部楼层
这个是TL431作比较器的接法,可以用4个电阻串一串,接出三个点分别接TL431的1脚,就可以省两个了,并且还方便配电阻。
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:04:35 | 显示全部楼层
leeye 发表于 2020-2-24 12:12
这个是TL431作比较器的接法,可以用4个电阻串一串,接出三个点分别接TL431的1脚,就可以省两个了,并且还方 ...
给个电路图,最好有分压电阻阻值清单。:lol::lol:。我脑子算糊涂了,这几个分压电阻算不来。
发表于 2020-2-24 15:06:17 | 显示全部楼层
运气不好,收到单速了
发表于 2020-2-24 15:24:42 | 显示全部楼层
lwz642246 发表于 2020-2-24 13:04
给个电路图,最好有分压电阻阻值清单。。我脑子算糊涂了,这几个分压电阻算不来。 ...
简单算了下,太复杂,我还是多用两个电阻算了:lol:
发表于 2020-2-24 15:38:32 | 显示全部楼层
龙韵发货太差了,有次买了冲击钻多给了个云石机,还是顶配的套餐。。
发表于 2020-2-24 17:23:38 | 显示全部楼层
U1,U2,U3什么型号
发表于 2020-2-24 18:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动车转把指示灯就是这个电路哈哈
发表于 2020-2-24 19:48:01 | 显示全部楼层
不认真看帖啊,帖里说的很清楚tl431啊
发表于 2020-2-24 19:56:00 | 显示全部楼层
收藏,,等螃蟹~!
发表于 2020-2-25 10:47:16 | 显示全部楼层
感谢,感谢 照着这个来可以了?分压电阻弄好了吗?想抄一个
发表于 2020-2-25 12:31:50 | 显示全部楼层
电机后面装一个迷你电压表头上去,看实时电压知道电量:lol:
发表于 2020-2-25 18:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 22:06:20 | 显示全部楼层
只要空间够,非常不错的方案。简单直观,很多坛友已经实现了。
古时候没有这种器件,所以只能采用那种老款,当然成本低、可以做得比数码电压表更小巧也是一方面。:lol:
GMT+8, 2025-7-12 11:21 , Processed in 0.530401 second(s), 15 queries , Redis On.
