查看: 6133|回复: 14
[存储] 拆修光驱(Pioneer DVD-230D)
发表于 2020-2-26 17:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拆完电脑的电源,今天心血来潮想试一下光驱,有好几年没用过了,就听光驱内咕噜一声,没动静了,拆吧
先锋的吧,原来看着表面有一个英文pioneer,还以为是山寨的公版词呢,
很脏啊
强迫症最喜欢的结果,擦完很干净
四颗螺丝拧完,开了,电脑的东西就是好拆,没有那么多卡扣。
这电路板上的点点是松香吗?不像啊,这电路板的孔深颜色挺别致呀……
两边按着拽不出来,原来是门比光驱抽屉小,
得先让抽屉出来一点,可就是抽屉卡住了,不过拆开了,也不知道为啥卡住了呢
轨道电机用了点焊技术
拆之前摇晃有哗啦啦声音,以为坏了,哗啦啦声音就是从光盘旋转轮子里传出来的,像是里面有珠子似的?
不拆了,拆了排线不好插。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
ab144 + 5 優秀文章
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还以为里面有光盘,拆电源时候倒置弄的光盘卡住了,或者哪里坏了,拆开里面没有光盘,也没有塑料掉落渣渣。通电试一下没问题,不知道为啥卡住了,难道就该拆一下吗
发表于 2020-2-26 17:50:28 | 显示全部楼层
市面上 有很多假冒伪劣的,PIONEER名气大,早坏了
发表于 2020-2-26 19:04:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主您的分享
多拆几个就知道为什么坏了
发表于 2020-2-26 19:04:39 | 显示全部楼层
有声响是主轴电机里有几颗钢珠,动平衡的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
莫名11 + 2 学习了
发表于 2020-2-26 19:28:28 | 显示全部楼层
长时间不用可能润滑脂干了,或者金属齿轮生锈,转动结构一卡电路保护了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
莫名11 + 2 皮带时间长不行了
发表于 2020-2-26 19:53:55 | 显示全部楼层
一般是机械阻力太大,门口那个马达动力不足或者皮带打滑导致的。光盘托架上升下降过程中有个拐点阻力比较大,好多光驱都是这里除了问题,进去出不来,出来进不去
参与人数 1家元 +2 收起 理由
莫名11 + 2 不装壳子就可以开门,装壳子就不行,应该是.
发表于 2020-2-26 19:55:37 | 显示全部楼层
这个是先锋的低端产品...一般用松下芯片,关键先锋独一无二的特点,双光头,cd,dvd光头是独立的,吸盘也是特点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题找到了,装上壳子就不行,旋转光盘拖吸着壳子上的光盘盖片,皮带老了,磁铁脱离不了,旋转部分没法下沉,锁着舱门开不开。
发表于 2020-2-26 20:28:19 | 显示全部楼层
这情况一般是换根皮带即可。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-26 21:58:30 | 显示全部楼层
像索尼一样代工的机芯和 电路板不是先锋的 风格
发表于 2023-6-4 15:10:37 | 显示全部楼层
一般都是皮带老化造成的
发表于 2023-6-4 15:49:50 | 显示全部楼层
我也有一个,老卡住,因为没什么用,也就没修了
发表于 2023-6-4 16:15:52 | 显示全部楼层
公版的机器 光头不是先锋的 处了PIONEER
GMT+8, 2025-7-26 21:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
