查看: 4316|回复: 21
[电源] 晒个5A数显电源模块 ZK-J5X,有一定的可玩性
发表于 2020-3-7 18:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个闲置的三星笔记本电源,看外观不错,本来想拆开做个可调电源来着,结果拆开一看原来是个垃圾货,比山寨的还山寨。而且电源还坏掉了,感觉没有折腾的必要了。正好在淘宝上看到一款数显的可调电源模块,最大5A,二十来块钱,感觉挺不错的,就直接拍了一个。今天到货了,晒出来看下。实际上这款电源就是XL4015的降压模块,一般的这个降压模块只需要三四块钱。这个二十多块钱主要成本都在数显方面了。还有就这个的话可以调电流给锂电池或者电瓶充电。有一定的可玩性。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10
潜隆 + 10
发表于 2020-3-7 20:01:50 | 显示全部楼层
这是给铅酸电瓶充电吗
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:06:42 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-3-7 20:01
这是给铅酸电瓶充电吗
对,图片中充的是铅酸电瓶,不过这款也可以充锂电池
发表于 2020-3-7 20:33:03 | 显示全部楼层
最大能到几安?
发表于 2020-3-7 21:36:44 | 显示全部楼层
求PM 链接,某宝随便搜下都7、80
发表于 2020-3-7 21:39:08 | 显示全部楼层
这种电源模块给摩托车汽车电瓶全功率充电慎用,小心过热电压电流失控引起火灾,有次差点就发生幸好我人在旁边及时断电避免了事故发生,,,,,
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:40:29 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2020-3-7 20:33
最大能到几安?
增强散热的情况下最大5A,安全使用的话4.5A吧
 楼主| 发表于 2020-3-7 21:41:13 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2020-3-7 21:39
这种电源模块给摩托车汽车电瓶全功率充电慎用,小心过热电压电流失控引起火灾,有次差点就发生幸好我人在旁 ...
对,这个充电的话要限制电流,摩托车电瓶要限制在2A以内
发表于 2020-3-7 22:46:07 | 显示全部楼层
楼主的电源模块XL芯片内置保护,单片机可以设定限流。觉得自带不够用,尽量想办法加外置保护,比如PPTC自恢复保险丝,快速保险丝等。
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:56:12 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-7 22:46
楼主的电源模块XL芯片内置保护,单片机可以设定限流。觉得自带不够用,尽量想办法加外置保护,比如PPTC自 ...
对,这个确实可以设定电流的,比如设定2A充电瓶,随着电压升高它可以自动降低电流
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:02:05 | 显示全部楼层
fyxh_1234 发表于 2020-3-7 21:36
求PM 链接,某宝随便搜下都7、80
不可能啊,淘宝搜索5A数控降压,全都是二三十块钱的,咋可能七八十
发表于 2020-3-8 05:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年12月我买用35。
发表于 2020-3-8 08:58:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有外壳不错哈哈,可以加个小风扇
发表于 2020-3-8 12:25:57 | 显示全部楼层
7、80的是那种升降压点阵屏的
这个模块优点是便宜
不过现在有35的升降压的,感觉更好一点
发表于 2020-3-8 12:37:48 | 显示全部楼层
“瞬时针变大“:sweat:
发表于 2020-3-8 12:41:08 | 显示全部楼层
这个好长时间之前23块钱买的,用来激活电池,给一些设备供电用的
后来觉得调电流太麻烦,就买了dps5020模块
发表于 2020-3-8 12:43:20 | 显示全部楼层
这种只能给带保护板的电池充电,肯定不能无人监守充电,要是万一单片机失控直接输出最高电压最大电流肯定会出事。不过给过放的电池激活还好,就是电压别调太高就行
发表于 2020-3-8 20:02:29 | 显示全部楼层
也买了一个,还没到手。
各位看看怎样?芯片未知
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来觉得调电流太麻烦,就买了dps5020模块 ...
确实啊,能调电流有好处,但是不方便
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
neek 发表于 2020-3-8 20:02
也买了一个,还没到手。
各位看看怎样?芯片未知
这款貌似更好一些啊,应该也是XL4015
GMT+8, 2025-7-20 02:36 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
