查看: 1548|回复: 2
[工仪] 晒晒清点零件的工具 珠宝称+天平
发表于 2020-3-21 12:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前去电子市场买东西就发现都是用天平称的 尤其是电容 三极管之类的
最近买零件比较多 想起来要清点下 之前都不清点  清点后发现问题大了   比如我买了 那个 台湾亿光EL817C   原装的7分钱一个包邮  买了1000个  就发来500个 少一半
电解电容也是   有的不是原包 是后包的  一袋子少1个的  还有打开过的 200个一代的日本化工电解电容  少15个
这是称 三极管   1815和 1015各买了 200个     1815少了不少  才给了78个   有天平就方便了   数25个出来  称好另一头25个 然后倒一起就是50个  再这样操作  千把个都能称出来 速度很快 误差很少
重量比较沉的 比如电解电容 可以用 珠宝称来称  精度也不错 少1个 2个都能看出来
现在就是有闲工夫就清点下  少货 错货的情况还挺多的
另外设备不贵  天平是春节前淘宝买的 貌似20包邮?   珠宝称更便宜  我记得是几块钱包邮来着 反正都挺不错的  有个这工具 清点零件方便的
发表于 2020-3-21 14:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面那款电子的,有计数功能,专门为楼主设计的
发表于 2020-3-21 15:08:05 | 显示全部楼层
这个办法不错,自己做个天平也可以用这个办法
GMT+8, 2025-7-14 00:02 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
