查看: 943|回复: 0
[业界] 骁龙865还有Plus版?主频或将超3GHz
发表于 2020-4-3 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月2日消息,在推特上一位知名的数码推主爆料骁龙865或将有Plus版本,也是采用大、中、小核三丛设计。其中一个超大核新的主频达到了3.1GHz,三个大核的主频为2.4GHz,四个小核心的主频为1.8Ghz。
  这位推主称消息是来自三星Note20+的Geekbench的跑分,这也就说明三星Note 20+不会像上代产品Note10+那样放着骁龙855+不用继续坚持用旧芯片。不过这也不能保证Note 20标准版也会用骁龙865 Plus处理器,毕竟这两个型号的手机在定位上还是存在差异。
  此前在Geekbench上曝光的A14处理器主频也超过3GHz,主频的提升对处理器性能提升是直接的,但是功耗的增加也是成正相关,目前随着移动处理器的制成工艺进步难度大,所以要想提升处理器性能用提高主频的方法也是可以的,不过功耗的问题自然也需要注意。
  如果GeekBench上提供的信息准确,那么高通应该就会在下半年发布骁龙865 Plus处理器,至于时间只有等高通公布了。
GMT+8, 2025-7-5 20:14 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
