查看: 2849|回复: 26
关于笔记本电源
发表于 2020-7-19 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本电源可以不可以使用戴尔的替代?前辈们不吝赐教!
发表于 2020-7-19 10:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压一样,电流一样或者更大,一定可以替换。你这个电压不一样,不是很确定了
发表于 2020-7-19 10:40:00 | 显示全部楼层
功率够,电压差不多就行了,
发表于 2020-7-19 10:41:45 | 显示全部楼层
我认为可以替换,前提是你需要一个转换头。
发表于 2020-7-19 10:43:10 | 显示全部楼层
接口一致就可以,电压相差不大应该能用
发表于 2020-7-19 11:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压差别不大,功率和电压都不是问题。问题在于联想有电源适配器识别,一般直接代换不能用。
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:02:52 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-7-19 10:40
功率够,电压差不多就行了,
功率应该是大的更好吧!只是电压差一点
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:05:02 | 显示全部楼层
只要能用就行,插头换一个一样的就好,插头前面有一个疙瘩不知道是干什么的,这个疙瘩还保留不?谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:05:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:07:15 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-7-19 10:43
接口一致就可以,电压相差不大应该能用
嗯嗯,我也是这么想的,插头前面那个疙瘩还保留不?:titter:
发表于 2020-7-19 11:07:22 | 显示全部楼层
这个电压差不多可以用就看接头了
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:09:33 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-7-19 11:07
这个电压差不多可以用就看接头了
打算换接头,插头前面那个疙瘩还保留不?
发表于 2020-7-19 11:10:54 | 显示全部楼层
那是磁环,最好保留,其实你可以买一个转接头,看看你的接头是哪种接口,找单卖的买就可以了:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=606206101749
发表于 2020-7-19 11:11:05 | 显示全部楼层
不能直接代换,插头定义不同的,用转接头可以代用
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:17:16 | 显示全部楼层
:shy:我不太懂!能不能说具体些。:handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:18:52 | 显示全部楼层
https://d ...
这个好!感谢感谢:handshake:
发表于 2020-7-19 11:18:59 | 显示全部楼层
戴尔的那个要是没用了的话,就把接头剪了,联想的那个也剪了,直接代换接头就行了啊,正极负极对应就可以
发表于 2020-7-19 11:24:50 | 显示全部楼层
摩羯王 发表于 2020-7-19 11:09
打算换接头,插头前面那个疙瘩还保留不?
你说的是那个磁环吗?磁环留着还有一点有的电源有协议
发表于 2020-7-19 12:38:11 | 显示全部楼层
就直接咔嚓剪了,然后里面就是两个线,里面的是正极,外面那层是负极,你还可以使用万用表测量一下确认的。那个疙瘩是防止电磁干扰的。不一定有很大的价值,不用介意的。
发表于 2020-7-19 13:40:41 | 显示全部楼层
有些是有检测端的,不是那么简单正负极接好就能用
GMT+8, 2025-8-30 05:52 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
