查看: 3377|回复: 6
青山绿野间,轻巧携电来:NITECORE户外便携智能电源NPS200试用简评
发表于 2020-11-15 15:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到了深秋,我最喜欢的季节。由于疫情,今年初所有的工作全都压到了年末,难得有个能够喘口气的周末,一定要带着我的装备进山,在大自然中看场最新的电影,呼吸新鲜空气,放松自己,这就是惬意的有电户外生活。
科技时代,各种电子数码装备层出不穷,在户外要想玩得舒心痛快,带一台电源随时随地给设备充电,是最方便的。而且要考虑到户外行动的便利性,电源最好能够兼顾容量和重量,趁兴而来、尽兴而归。
近期,入手了NITECORE奈特科尔的户外便携智能移动电源NPS200,196.65Wh大容量、6路直流输出、双路交流输出、再加1路车充输出,这下就可以在户外无惧远程自驾,提供持久续航能力,尽情用电不再慌,确实很好用。写篇文章做个介绍,文中简称“NPS200”。
方正紧凑,跋山涉水不累赘
奈特科尔是做照明设备、充电器、户外电源出身,发展到现在,已经成为LED照明行业及电池充电器行业内最具创新能力的一家公司。黑黄相间的大纸盒外包装,产品的外观、性能、适用等特点清晰醒目,第一眼看到就觉得这是我想要的户外产品。
箱子内部是大块的硬质泡沫棉,电源牢固卡在其中,使NPS200免受颠簸振动,防潮防尘,平时收纳存储、外出携带都很方便,也不占空间。
NPS200标配交流适配器一块、充电接线一条、车充引线一条,这三根线可以放在软性尼龙收纳包内,存储不显凌乱。另外,还有一份说明书和一张保修卡,质保5年,尽可放心使用。
奈特科尔NPS户外电源系列有200、400、600三种型号,大小、功率、容量各不相同。本人已经有了一个其他品牌的1000Wh户外电源,总是感觉又大又重,除非直接开车到营地,一般情况我也不愿意带出门。这次我选择的是最小号的NPS200,重量也就3.35公斤,比我玩的哑铃轻多了,拎着爬山也不至于太累。
NPS200大致为长方体造型,长宽高三围为210×137.5×156.5mm,可以说很小巧,单手可提易携带,跋山涉水拎起就走,行动时基本不会磨到裤子,手臂自然下垂不必张开,行动起来比较轻松。
NPS户外电源系列都采用了耐火ABS材料+铝合金外壳,强度大、重量轻、抗冲击、耐腐蚀、不怕高温、散热性能好,就是应对户外复杂环境而生。如果能找个合适的位置,安置一个照明灯,就更好了。
正面是各种输入输出接口、控制按钮和显示屏,布局合理紧凑,方便观察控制和使用。
后部是整块铝合金壳体,铝合金的散热能力在金属中名列前茅,再加上其密度小、强度大、不生锈等特点,做电源外壳再合适不过了,再加上表面又有多条纵向刻槽,进一步增大空气接触面积,可以更好地散热,保证安全使用。
说到散热,NPS200左右各有一个大面积的散热孔,里面有风扇辅助,当功率较大或者热量积累较多时,NPS200会自动开启风扇,空气右进左出形成通路,带走内部热量,非常科学。
顶部是ABS工程塑料,也有防火阻燃的功效。凹刻NITECORE,凸印NPS200,形成错落有致的视觉效果,展现品牌形象。正中是提手基座,提手平时可以向上或者向下折叠,进一步减小电源所占空间。
把手固定主轴粗壮结实,承重能力强,黄色为软性硅胶材质,并且预制了弧度,更贴合手指抓握的外形,这就是所说的符合人体工程学,握提比较舒适。
底部是参数铭牌贴纸,标明了NPS200的输入输出能力,标识清晰,直流最大输出120W,交流额定输出150W,电芯为锂电池,容量196.56Wh,即10.8V电压下18.2Ah电量。
据此数据推算,NPS200使用了3串7并共21颗的18650电池组。据说是模块化电池组,每颗电池都能独立运行,安全性更高。同时,电芯之间有1.5mm的间隙,以保证空气流通,加速散热,提高使用寿命。
底部四角还用螺丝固定了4颗较大面积的硅胶防滑垫,硅胶软弹,摩擦系数也大,一方面可以防震,另一方面就是能够使NPS200在坡度比较大的斜面保持稳定放置。
一应俱全,户外随充不断电
作为一个户外活动爱好者,手里大大小小各种装备不下十几个,有的需要直流供电,有的需要交流供电,而且接口也都不一样。NITECORE充分考虑到了这种情况,NPS200具有5种输出端口,足够应付市面上99%的产品。
NPS200正面面板被线条分为五个区域,正中是开关及显示区,包括一个电源主开关、一块LCD液晶背光显示屏;其余从左到右分别是DC输出区;USB输出区;输入充电口;最右侧是AC交流输出区。
显示屏尺寸为27×17mm,左侧显示输入功率数据,正中显示当前电量及百分比,右侧显示当前输出功率,背光显示在夜晚也可以看得很清楚,但是背光无法关闭。
显示屏表面有防护层,LCD液晶数字的可视范围比较大,几乎能达到170°,在强光下也能看清,方便使用者掌握NPS200的实时状态。
NPS200有四个硅胶按键,手感细腻舒适,操作灵敏。按住中间的电源开关,可以开启输出,同时点亮液晶显示屏,NPS200进入待机状态;底下横列的三个开关,分别控制DC直流输出、USB输出、AC交流输出,按下后,按键上的绿色指示灯会亮起,同时显示屏也会做出相应显示。按一下就行,NPS200的操作就是这么简单,而且不用就关闭相应的输出,可以减少待机功耗。
DC直流输出最大功率可以达到120W,包括上部的一个车充插座,和下部的一个圆口插头。这样,有了NPS200,像车载冰箱、车载电热杯等物品,就可以搬到营地不断电使用了。
USB接口一共有5个,其中上面3个是5V/2.4A的普通快充接口、第4个橙色的是支持QC协议的18W接口、最底下是目前主流的TYPE-C接口,最大支持60W。
实测,五个接口不但在物理外观上互不干扰、空间足够、插拔顺畅,而且在同时给各种数码产品供电时,输出功能也互不干扰,能够做到物尽其用。
受限于体积,NPS200只有一个AC交流输出插口,这是新国标五孔插座,内部带防护板,避免误触电。平时多带一个插线板,也就能扩展NPS200的交流供电数量了。
别看NPS200比较小巧,电脑电台充电宝、手机相机无人机,只要带到了户外,总能帮你同时多路充电,确保使用时电力满满。
户外随行,多协议快充输出
那么就来看看NPS200的供电能力到底有多强,以下数据均使用专业设备实测,部分测试超过了NPS200的额定输出,不建议模仿。
1、支持多种协议的USB输出端口目前通用的快充协议为QC和PD,还有很多私有协议,如果不支持就不能快充,很麻烦。NPS200的3个普通USB接口仅支持苹果2.4A、三星5V2A两种快充协议,与标记性能一致。
对于橙色的QC口,测试表屏幕上的绿色放行多了不少,包括苹果、三星、华为、QC2.0、QC3.0等快充协议都支持,最高12V、18W,适用性更广。
进一步测试,可以诱骗出QC3.0的12V高电压,DC+和DC-的通讯电压,显示输入和请求能够很好地对答。
TYPE-C口除了华为FCP以及OPPO的VOOC两个协议不支持外,多了PD2.0的60W协议,这一下就将最大功率提高了三倍多。
进一步测试,在PD协议通讯中,一共有5组电压和电流组合,最高电流强度3A,最高电压20V,额定输出能力60W,没有PPS档位。
2、满功率输出无压力使用专业电子负载,测试NPS200的输出能力。普通USB接口达到12W的最大输出没有问题。
在QC接口诱骗12V电压,电流强度1.6A,达到18W满功率输出。
PD是目前主流的通用协议,实测达到3A、60W的输出能力完全不成问题。
进一步提高电子负载功率,电流强度可以继续上升,在61W超额定功率可以长时间输出,再高NPS200会启动保护,自动切断输出,以保证安全。
只要用电设备插入相应的接口,NPS200就能自动识别,并匹配相应的快充协议,为设备充电。
3、交流输出能到200W开启AC交流开关后,显示屏有大约7W左右的逆变电路空载损耗。如果不用交流电的话,建议平时关闭这个开关,避免能量空耗。
实际使用中,随着用电器功率的提高,逆变损耗也在逐渐增大。NITECORE有成熟的电源设计制造经验,NPS200的输出为正弦波,与市电一致,没有过高的峰值,不伤用电设备,电脑可以放心使用,保证户外工作不断电。
充平衡车,功率显示为75W,实际输出达到68W左右,符合平衡车的额定输入功率,户外多玩俩小时不成问题。
电动车的额定输入功率更大一些,NPS200毫不犹豫输出更大的功率,帮助你行驶更远的里程。而且即便NPS200快没电了,也能满功率输出,保证用电设备的充电速度。
NPS200的额定交流输出功率为150W、峰值300W,同时为平衡车和电动车充电,当电量在80%以上时,可以维持200W的功率长时间输出,超过额定33%,不负NPS200这个名字。
4、直流交流输出互不干扰当AC、DC同时输出时,NPS200的显示屏显示总的输出功率,各路输出之间互不干涉,都能以自身匹配的功率稳定输出。
使用电子负载将USB端的61W跑满,交流端122W为电动车电池充电,加上逆变损耗,NPS200可以稳定运行在188W的超额定功率水平,直流交流功率分配都能满足用电设备。
为了保证测试客观准确,我使用两只可精确调整功率的电子负载,分别接在NPS200的TYPE-C和交流输出两个端口,调整两只负载的功率,NPS200均能给出及时的响应,使两只负载实现实时准确的变化。
当NPS200剩余电量达到10%的时候,会发出滴滴滴的提示音,屏幕中的电池标志同时闪烁,以提醒使用者保存手中的工作,避免断电数据丢失,也是贴心的设计。
足够容量,多元化快速充电
连续使用NPS200,将电量完全放光,使用标配电源适配器为其充电,起始充电功率在市电端能够达到66.1W,NPS200显示输入功率达到了54W。
市电端的输入电流达到0.532安培,也接近额定使用状态了,而且随着电量的增加,充电电流和功率也在逐渐增加。
室温23℃条件下,充电2小时15分钟,功率已经提高到61W,用热电偶测量,NPS200散热口内部温度27.4℃、电源适配器表面49.1℃,NPS200的温度控制能力处于优秀水平。
充电3个小时,充电进程达到90%左右,输入功率达到65W,市电输出端功率73.4W,NPS200的充电管理电路效率很高,保证了全程快速充电。
最终用时3小时47分钟,NPS200完全充满,共充入244Wh电量,刨去转换损耗,与标称的196.56Wh只多不少,NITECORE没有虚标。
另外,自驾出游,也可以将NPS200放在副驾驶脚底下,使用标配的车充线补电,标配线长超过2米,足够使用,一路开车一路充电,到了目的地就能使用了,也非常方便。
另外,NITECORE还有大功率太阳能充电板FSP100,可以配合NPS200使用,100W的大功率,晒晒太阳就补满电能,户外使用更加方便。
经过我的实际使用,NPS200带笔记本使用一个下午不成问题,可以给我的手机充满电13次,另外,还能带动普通台灯照明一天还剩50%电量,听说可以给无人机供电约4次,容量供一天户外正常使用不成问题。
安全可靠,满足多场景用电需求
NPS200采用了成熟的内部电路设计,使用智能芯片监控运行状态,有过流、过放、过充、过压、短路、温度等多重保护,保障用电安全。
另外,NPS200采用了BMS电池管理系统,通过每秒100次的速度实时监测电池状态,均衡电量,实现智能化管理及维护每个电池单元,保证稳定输出,延长电池使用寿命。
NPS200使用了高品质的电芯,具有耐-10℃低温的品质,可以保证在-10℃~40℃的环境正常使用,非常适合山地、高纬度等气象条件比较复杂的环境使用。
在家里常备一台,也能应对停电等状态的不时之需,实测200W恒定功率的输出,带一台冰箱,保证停电不淌水也足够了。
到了户外,就是NPS200的用武之地了,各种电子数码产品、摄影摄像器材、电动力玩具、灯光照明、展会摆地摊、营地活动供电、应急救援……,几乎各种场景都能适用,就像带了一个随身市电插座,特别方便。
山外青山楼外楼,花开叶落永不休,矶头斗酒何言醉,户外用电不再愁。这就是奈特科尔NPS200户外便携智能电源。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-11-15 18:16:38 | 显示全部楼层
不错。就是有点贵。
发表于 2020-11-15 18:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这点电量不够干啥的,而且这种东西都卖的太贵
发表于 2020-11-15 21:45:50 | 显示全部楼层
也不脱了看看
发表于 2020-11-16 02:08:00 | 显示全部楼层
一查价格接近2K
发表于 2020-11-18 17:08:44 | 显示全部楼层
产品好好。但是对于这个论坛的玩家不合适。都是折腾派,都想花费最少实现最多的功能。
 楼主| 发表于 2020-11-24 19:50:40 | 显示全部楼层
bg6idr 发表于 2020-11-18 17:08
产品好好。但是对于这个论坛的玩家不合适。都是折腾派,都想花费最少实现最多的功能。 ...
这是实话
GMT+8, 2025-7-7 08:13 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
