查看: 2981|回复: 17
[综合] 继续霍霍示波器与信号发生器,直到坏了为止
发表于 2019-4-2 08:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前测试的,现在很多场景都有点忘了
这个可能是10X下,没接探头时,示波器的噪声,10mv
这时噪声10mv,只能测100mv以上的信号估计才能看
接上探头,把输入短接,怎么噪声更大啊
达到50mv了
两个通道的对比,2通道没接,空着的
2通道空着,没接探头时的底噪,不到1mv,0.8mv,和厂家说的基本一致
只是时基没注意,选的20us
这次换了信号发生器提供的双头bnc,是叫这个吧,我也记不住了
10mv,10k的信号,由于噪声,测的频率和幅值都不对
低通过滤后,显示还是不行,达不到厂家照片的效果
这是厂家效果,同样信号,差距咋这么大呢
100mv,10k
这个还将就,和人家差了10倍的效果
10k,100mv方波
10k,50mv,这就差了不少
占比90%
占比99.9%
占比99.99%,还真的可以输出这么高的比例值
高频,小信号,5Mhz,50mv
1Mhz,50mv
5Mhz,1v,好多了
10Mhz,1v
最高频率,15Mhz
5Mhz,10v,效果要好很多
10Mhz,10v,效果就不行了,方波输出也就5M以下吧
15Mhz,10v,变形严重
正弦波
1Mhz,100mv
1Mhz,1v
再看看其他,闲着也是闲着,哈哈
调幅
阶梯锯齿
15Mhz,1v三角波
1Mhz,100mv三角波
10k,5v,哈哈,大家随便看吧,没什么顺序了
10%占比
0.101%占比,测试还比较准确
0.021%
显示0.019%,差点
0.011%
显示0.013%
0.001%
这个测不出来了
100Khz,20mv
大体就是这样了,目前最好的测试结果了,专家说那个双头线不行,可是
别的也没有,暂时就这样吧
参与人数 15家元 +237 收起 理由
csjsone + 15 歡迎探討
有点不烧 + 10 謝謝分享
411183343 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
发表于 2019-4-2 10:10:29 | 显示全部楼层
表示看不懂,但不耽误崇拜你:lol:
参与人数 1家元 +9 收起 理由
人艰不拆了 + 9 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:43:58 | 显示全部楼层
萧错 发表于 2019-4-2 10:10
表示看不懂,但不耽误崇拜你
哈哈,我就是业余,你这表哥才是需要崇拜啊:loveliness:
发表于 2019-4-2 11:14:37 | 显示全部楼层
楼主的钻研精神让我佩服!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2019-4-2 18:16:46 | 显示全部楼层
艰艰同学最近波波玩的很嗨啊:titter:
问一下:印象中老版论坛中过玩具示波器,那个玩具能不能测电子负载中MOS的G极波波?看看是否震荡的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:20:40 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-4-2 18:16
艰艰同学最近波波玩的很嗨啊
问一下:印象中老版论坛中过玩具示波器,那个玩具能不能测电子负载中M ...
G极应该是直流吧,起码近似直流,波动我想应该很小,我的小电子负载是这样的,大的应该也差不多吧,这个玩具只能看200k以下的波形,谁知道振荡频率多高啊:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:21:45 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-4-2 11:14
楼主的钻研精神让我佩服!
哈哈,客气了,我是瞎玩,:tongue:
发表于 2019-4-3 21:41:40 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-2 18:21
哈哈,客气了,我是瞎玩,
200k也是高看了  最多150k
发表于 2019-4-12 11:34:38 | 显示全部楼层
玩的不错,快成精了,钻研精神让我佩服!
发表于 2019-6-12 10:59:59 | 显示全部楼层
小信号干扰大, 估计是供电问题,换成电池供电试试
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:06:43 | 显示全部楼层
哈哈,不知一节锂电能行不,要求5v
发表于 2019-6-12 14:20:14 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-6-12 11:06
哈哈,不知一节锂电能行不,要求5v
这个东西耗电不?  用4节5号电池可以
我想买,但不知道高端频率失真大不大?  大就没意思, 其实我想买500M采样率的。波形更精细些
 楼主| 发表于 2019-6-12 14:56:22 | 显示全部楼层
clear0608 发表于 2019-6-12 14:20
这个东西耗电不?  用4节5号电池可以
我想买,但不知道高端频率失真大不大?  大就没意思, 其实我想买5 ...
不大,一般小于1A电流,5号电池是不行的,两个锂电并联供电合适,就怕电压不够,高端肯定失真,方波1Mhz还可以,再高就有点失真!
发表于 2019-6-12 15:31:05 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-6-12 14:56
不大,一般小于1A电流,5号电池是不行的,两个锂电并联供电合适,就怕电压不够,高端肯定失真,方波1Mhz ...
方波1M以上就不行? 这个,,,,
15M正弦波呢
 楼主| 发表于 2019-6-12 15:42:32 | 显示全部楼层
clear0608 发表于 2019-6-12 15:31
方波1M以上就不行? 这个,,,,
15M正弦波呢
哈哈,不就是这个帖子里的图吗,基本就这样,但是我的线材可能不好,也许实际比我这里图片会好些
发表于 2019-6-12 18:16:37 | 显示全部楼层
调幅波 载频和调制信号频率不能分开设置?
 楼主| 发表于 2019-6-12 18:19:13 | 显示全部楼层
这个我没关注过,我也不玩这个:loveliness:
发表于 2019-6-12 18:39:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-6-12 18:19
这个我没关注过,我也不玩这个
帮忙看一下
GMT+8, 2025-9-4 16:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
