查看: 4706|回复: 17
[电动] 博世电镐齿轮容易磨损
发表于 2021-4-9 12:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把博世的gsh500的电镐,用来开槽。切一会凿一会,平均一天工作四个小时左右。电镐确实好用,但是偏心齿轮跟转子上的齿轮太容易磨损了,基本上不到两百个小时就磨损了,有懂的能看一下是什么原因吗?还是娘胎里就带的毛病。换齿轮的时候转子上的轴承是配件包自己带的,偏心轮上的轴承也是跟新的偏心轮一块买的新的。润滑油用的是美孚的222。新换上的这个又磨损的只电机转偏心轮不转了。基本上能用个一副半的碳刷就不行了,转子换向器都还没磨损齿就不行了
 楼主| 发表于 2021-4-9 12:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是换下来的转子跟新买的配件
发表于 2021-4-9 14:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果保证电镐及配件是真货的话。那就是润滑脂是假货。
另,注意保护隐私信息
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 14:32:45 | 显示全部楼层
222太粘稠适合销轴铰链的润滑 搞到电镐里 不磨损就奇怪了。:titter:
发表于 2021-4-9 16:42:53 | 显示全部楼层
也许是设计缺陷,接触面小,导致磨损大。不过你这个使用频率确实真干活的。我有一个,摆设,拿出来看看tsh5000.只用过一次。:lol:家门口修道,清理废渣时用到过,没它,要用镐刨确实费劲了。
发表于 2021-4-9 16:44:13 | 显示全部楼层
这种直齿齿轮本身的强度就大大差于斜齿齿轮,所以寿命不长,加之博世的配件价格很高,使用成本就很可观了。现在的电镐基本都用斜齿轮了,不如淘汰这个,买一个国产的电镐用,不但齿轮寿命长,而且配件价格便宜,肯定比这用得舒心。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 17:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装里面是液体润滑油吧
发表于 2021-4-9 18:07:38 | 显示全部楼层
两百个小时就磨损了。
觉得很正常啊,本来就是易耗配件,否则也不会有单独卖的。
角磨机一对齿轮实际使用几十个小时磨损打滑了。
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cfs600 发表于 2021-4-9 16:42
也许是设计缺陷,接触面小,导致磨损大。不过你这个使用频率确实真干活的。我有一个,摆设,拿出来看看tsh5 ...
比其他国产的电镐好用多了
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-4-9 16:44
这种直齿齿轮本身的强度就大大差于斜齿齿轮,所以寿命不长,加之博世的配件价格很高,使用成本就很可观了。 ...
确实国产的这齿轮用不坏,用过两把雷亚的,一直淘宝上买的雷亚的碳刷,除了开关坏过其他的很稳定。但是这电镐真心好用
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:28:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2021-4-9 17:21
原装里面是液体润滑油吧
进口的是液体的,国产了换成润滑脂了
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2021-4-9 18:07
两百个小时就磨损了。
用过其他的电镐用费了这偏心轮都不会坏,你说的啥角膜机啊。我用来切混凝土开槽的博世gdc145云石机,用五六百个小时拆下来换轴承的时候齿轮也一点事都没
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另,注意保护隐私信息 ...
又弄了个新的,这次用博世的润滑油试试
 楼主| 发表于 2021-4-9 18:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在雷亚电镐里一直用的这油一点事都没。又弄了个新的,这次换博世的润滑脂试试
发表于 2021-4-10 01:19:43 | 显示全部楼层
用了十几年的各种电动工具,不管寿命长短,基本上没遇到齿轮坏的,大多数都是转子烧的,所以现在玩无刷………
发表于 2021-4-10 11:14:00 | 显示全部楼层
因为你钱钱挣得多,博世也要分一杯羹
 楼主| 发表于 2021-4-10 12:01:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-4-10 01:19
用了十几年的各种电动工具,不管寿命长短,基本上没遇到齿轮坏的,大多数都是转子烧的,所以现在玩无刷…… ...
确实没遇到过,以前用国产的电镐用费了齿轮都不带坏的,
发表于 2021-4-10 12:50:46 | 显示全部楼层
以前博世有款电镐很贵的,要6000多,家里拆迁时要打掉一堵墙,单砖墙水泥砌的,我用锤子和凿子敲半天都没打出坑来,后来借了博世电镐,那个摧古拉朽啊,先是打出一个洞来,然后就贴着砖缝,速度非常快,半天搞定,要是我手工敲,几天还搞不完呢,6000元的电镐没那么差吧,现在电镐便宜了,当然如果我自己要用,就买个300-400的国产的就行了。
GMT+8, 2025-7-13 02:14 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
