查看: 3332|回复: 23
求助!改电源烧开关管
发表于 2021-5-29 18:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟风改可调电源,贝尔S-350-27v电源改装一切顺利,接负载时不小心短路了一下,瞬间开关管Q2击穿,换管后不接负载显示正常,电压可调,接负载瞬间又烧掉了那个开关管。本人小白一个,不知道是哪里的原因,求助各位师傅指点一下,不胜感激!
发表于 2021-5-29 19:43:53 | 显示全部楼层
应该是大电压短路才导致烧坏三极管的,买一对三极管换了Q1Q2,就行了。三极管C4706还不错
发表于 2021-5-29 19:50:15 | 显示全部楼层
Q20.Q21  D20.D 21   把这四个都换了
发表于 2021-5-29 19:53:47 | 显示全部楼层
检查基极电阻,检查推动级二个三极管,顺便推动级及功率级的其它元件也要查查。炸管了,上新三极管前,得全面检查下。同时得用灯泡大法通电。
发表于 2021-5-29 19:55:00 | 显示全部楼层
Q20,  21 。 D20  ,21  。把这四只都换了
发表于 2021-5-29 20:00:11 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-5-29 19:53
检查基极电阻,检查推动级二个三极管,顺便推动级及功率级的其它元件也要查查。炸管了,上新三极管前,得全 ...
我带负载拔掉电源线莫名其妙就烧了,无声无息的。13009K的尸体八具,板子上还有俩,都快成印度了。
发表于 2021-5-29 20:06:55 | 显示全部楼层
你的管子什么型号?我的是D13009K,现在正在买2SC3320,到货了再继续折腾。
发表于 2021-5-29 20:53:18 | 显示全部楼层
既然求助,那就好好研究一下494电源。494有死区控制,一般不容易双管同时导通损坏。除非推动级异常,造成该关未关。也可能新换上去的管子质量差,这种现象也很普遍。也可能短路造成了某些元件损坏。总之,得先将自己的电源上的元件的作用搞清楚了再下手比较好。既然谦称小白,那就好好学习一下,这样通过这个电源的维修,就会获得很大的进步。
发表于 2021-5-29 21:10:34 | 显示全部楼层
可能新买的管子是假的
发表于 2021-5-29 22:20:16 | 显示全部楼层
改的过程,改的地方都说说。
万一你改超了某元件的负荷了呢?不能让人猜啊
发表于 2021-5-30 07:44:18 | 显示全部楼层
问题没有说明白!
至少说说你怎么改的!
这个电路有限流,我们的都是随便短路!
因为设置电流的时候,必须短路呀!
不然怎么设置?短路就炸机,那还了得?
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-29 20:00
我带负载拔掉电源线莫名其妙就烧了,无声无息的。13009K的尸体八具,板子上还有俩,都快成印度了。 ...
同样是无声无息地坏了,可能是网上买的管子质量问题?
发表于 2021-5-31 08:29:02 | 显示全部楼层
我只买拆机件,昨天到货了,装上临时试机没散热时间太长又烧了。D20D21是那两只稳压管吗?现在居然修不好了。个人感觉双管不好玩,没单管的好。我在等配件的时间又改了一台0-70伏0-3安的,充电板改的,有需要可以分享给你。跑线路有点麻烦但很顺利。
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:59:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心,按照大师的指点,接线、元件检查了一遍没有发现错误,怀疑网购电源开关管是假的,身边有13005找了两个接上,先是灯泡大法实验正常,电压、电流都可调,正常接入带负载12V50W灯泡没问题,于是故意短路一下,也没问题。现在回忆一开始改装接负载短路坏开关管,可能是机器旧了,开关管负载能力下降的原因,后来买的开关管是假的!不带负载没问题,一带负载就烧。看来买个正品的电子元件还是要多看看,多向各位大师学习。
发表于 2021-6-1 10:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦哟哟哟,8具尸体感人
发表于 2021-6-1 15:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改的铭纬也是这个现象
发表于 2021-6-2 16:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也炸了 买了十个开关管换上 没输出不知道哪里出了问题 求大神给点意见
发表于 2021-6-2 20:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一阵穿堂风 发表于 2021-6-2 16:49
我的也炸了 买了十个开关管换上 没输出不知道哪里出了问题 求大神给点意见 ...
功率管基极电阻,0.47还是0.68的
发表于 2021-6-11 22:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-6-2 20:01
功率管基极电阻,0.47还是0.68的
就是那两个电阻烧掉了是0.47的 换成了两个细铜线 又有输出了坐等配件
发表于 2023-4-18 13:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没搞定损坏部位以前先别冒然上功率管,要不上一个坏一个,查查驱动电路吧
GMT+8, 2025-7-9 19:24 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
