早上来了不久,正在看去头条,突然门响动,
回头一看,一位个头不高,身穿灰色西服的四十岁上下的男子推开门,手里捏着几张票子,要进来,
我还以为给我送钱来的呢,(上次那个修USB声卡的哥们不就是捏着一把子零票来的吗),
我关了桌上的音箱,听他说什么,也没听太清楚,好像外地口音,我就过去了。
一看这位:中等身材,个头不高,西装革履(当然是旧了一点)头发稍显乱,但是还能看得过去,
这模样长得啊,像很早的一位演员,曾经跟潘长江演过一个小品《草台班子》扮演广东人,赞助商吧,
嘿,就穿的这一身行头,其中著名的台词,至今三十年了,还记得,比如,他朗诵的《海燕》
“在狼狼的大凯桑啊,有一击凯欧,它灰呀,灰呀灰”
“侠妹留步,侠妹啊,这是大哥的一点心意,你带着路上慢慢的呲(吃)吧”
“大灰狼除害灵,祖传秘方灵灵灵”太神似那位了。他穿的比我还好呢,跟我要钱?
你说,岁数比我上下差不多,腿脚利索,蹦蹦哒哒的就来了,好意思跟我要钱啊?
我要是跟李嘉诚似得,给你俩楼都没问题,现在这状况,你是不是该给我点钱啊?
我说我这刚开门,今天就没开张呢,他说,三毛五毛都行,我说,一毛也不毛,真没钱,
有空你带着我,我给你当小弟。你负责要,我给你当会计,带个工具箱给你收钱,省的你拿着累,怎么样?
他一听,白楞我一眼,快步走向隔壁灵灵那里,紧接着就听见灵灵大声叫喊:
“不让你进来不让你进来没听见啊,我这有客人呢,不方便。”
“没钱!又不是七老八十的干不了活,你一个有手有脚的大老爷们,干点什么不能挣钱啊,干这个?”
这位走后,没多久,来一女士,看意思得五十上下吧,个不高,挺骨感的,
穿绿色印白E文字的秋衣,戴着黑口罩,问我能修洗衣机不,她洗衣机甩干不转了,
我问她是双桶的还是全自动的,或者是滚筒的?
她说,滚筒的,我一听,笑笑:“要是滚筒的,最好找售后,那玩意太沉,俩人都干不动,里边全是混凝土,再说,不知道配件好不好找。
她说,都买来十几年快二十年了,不好找售后了,就是那俩筒的。我说,嗐,闹半天还是双桶的啊,那可以。
我说修是可以修,但是我没洗衣机的件,如果查出坏件,您得自己买去了,
她问,如果电机坏了换得多少钱啊?她想知道现在修还值不值得换电机。
我说,本地换电机,现在多少钱我不知道了,反正二十年前我开店的时候,是90-100,
不过13年跟着我那海尔售后哥们时候,他换甩的这边电机是95¥左右,咱就姑且按这个范围吧,
能弄来吗?她说,我住的不远,能上门修吗?
我说去不了啊,别看在这没活,你一离开马上就有人找,所以啊,实在不方便。
再说,去了不知道带什么,到时候,一趟趟来回跑,耽误事,那女的表示赞同,说她没有三轮,怎么办啊?
我说,附近有不错的邻居,朋友的,找小伙子们帮忙给弄下来,找他们借个三轮就拉来了。
她说,回去,看看吧。
后来,又来一哥们,骑着电三轮,进来问我能修保险柜不,
我说,那玩意咱修不了,咱就最多配钥匙。
他一乐,说,不是保险柜,是保-鲜-柜。(这就是普及噗通画的必要了吧,你说,要是把你放了保鲜柜里边,还能放,要是把你放保鲜柜里边吧,你真憋屈)
我说,这个啊,涉及到制冷这块,找西边那二手家电吧,他们专门搞制冷的,专业对口,于是,指给他,他去了。
再后来,我开始将这些故事记下来,正刚开头呢,那绿衣女士和另外一位女士一起来了,
竟然用个很小的四轮带拉手杆的小拉车
(类似老太太们早上买菜拉的那上楼的兜子车,便携式超市购物车不带帆布兜子,
底下是个黄色木板还是什么板子,还不够个正常人跪的那么大面积,大概也就20x20或者25x25Cm吧,
下面又很小的小轱辘,前边是个牵引杆,是方钢弯制的,
跟车子通过轴连成一体,但是这个杆是可以倾覆的,跟车子可以呈90°也可以呈180°人拉或者狗拉都可以的感觉,
两人用一条皮绳就把洗衣机干来了,我帮忙卸下,帮忙的那人去接孩子,走了,
我们把洗衣机弄上来,经过检查,拆后盖时,已经少一个螺丝
(对应处已经钻或者楞拔得螺丝位置都烂了,打开后盖,甩干闸线早断了,被人修得烂七八糟,
闸线在塑料筒体固定的那塑料处,用细钢丝缠得像一个球,更像鸟巢
底下跟甩干机刹车盘链接的闸线不知道是锈断还是爆栗扯断的,不规矩,
我征得她同意,将闸暂时用勒死狗固定上,告诉她断电后要等一分钟再开盖,别直接伸手进去拿衣服,她表示知道了,
然后,试机,还是没反应,于是,拧定时器发现根本不转,也不响,
拆开上面板盖,发现定时器连铜片都没了,那俩插片压根就闲着呢,
定时器被拆过,少一个螺丝,铜片没有了,那里豁口,因为缺少个螺丝拧着,
这是谁干的啊她表示不知道,一直在下边小房里放着了,没人动啊。
我说,这上盖的三个螺丝就剩下一个了,肯定有人拆过,
她表示真不知情(很无辜的样子,当然,罩在口罩后,我看不见)
于是,我连上俩插簧,通电,转了,说明电机不坏,这下,她高兴了,“能转,是不是说明电机没事啊。”
我说,没错,这就没事了,不用担心,不会花大钱了。
她一个劲拱手像拜年一样道谢,
我说,这定时器坏了,您确定需要定时器吗?如果需要,就去买一个,回来我给换上,
如果不需要,我的意思,给按个开关上去,能转就行,
当然,需要人注意,盯着点,别忘了关,
她说,这个是给老人用的,家里有全自动的,老人嫌糟蹋水,还不会用,
所以,打算把这个给他们修好了用去。反正她们有的是时间看着,没事,就换开关吧,
于是我开始找开关,比划,那圆形开关,刚好从定时器固定塑料中间的洞漏下去,不行,
实在没法,只好选择将固定定时器的内衬塑料也拆除,这样,就出现了一个直径6CM的洞,
我找来个SJ(时间继电器)的黄白塑料壳子,跟她机器颜色差不多,剪下一个面,比划着,说想粘在外壳上,并且阐明理由,
因为从里边固定,多出个坑沿,这玩意没法粘,且经常用力,导致其被顶进去,所以最好是外边粘,不好看但是实用,不知道合适不,
她说随便,修好就行,
于是,我就在上面加工了,本打算用圆形,椭圆的开关,
但是,真不做脸,测了好几个,都是通断不利索,...的声音颤抖的,
最后,选择了电锅的灯开关,这玩意,安全稳定,不怕大功率工作,适合这种电机用,
于是,按了一个上去,用三秒粘在面板上,
这女的识货,说这三秒这一瓶得十块钱左右,她用过,挺好的,不容易放干了报废,
固定好,准备插插簧,发现那种小一点,
不行,只好剪了重新压线,不过这新压线钳不大会用,压半天可难看了,总算能压住,
装好试机,很正常,她很高兴,总算解决了,问我晚上几点关门,我说得天黑,7点半8点的吧,
她说那就在你这里放一天,晚上直接找车来弄,给拉依云湾去,
我说行,放下吧,别拖太久,我这几样音箱什么的都得往回搬。地方不富裕。
她问多少钱,我说给25¥得了,她刷微信扫码付款,然后走了。2019年5月8日11:49:23
下午,来了后,正在放车子锁车子,灵灵就出来等着了,
今天,这一阵最后买的一样东西--9.9元买的9寸石英钟到了,这以后,尽量注意吧,不见着什么买什么了。
有人说了,光转悠优惠购容易剁手败家,我也怕啊,所以,一咬牙一狠心,不理那家伙了,哈哈哈。
先拆箱,看表,印象里是要的黑色壳子的,表盘是花的,挺好看的,
结果,闹了半天是白色的啊前边白,后边黑,熊猫啊,试试效果吧,
装上随来的电池,表芯转起来,是扫秒的,
唉,上次14年买的我屋里用的那个黑色的12寸的钟,就是电池只能用几天,得亏没确认呢,
跟对方已联系,对方答应给发个表芯来,结果那表芯真好,一个电池能用一两年,可坑死我了,
买的一大堆电池,都没表上的电池耐用,那边的表还走着呢,这边冰箱冻着的电池都完蛋了,没天理啊。
希望这次我多试几天看看,我现在缺的就是好表芯,
西边家里桌上摆着3个表芯都装了电池试验呢,看看效果,反正走在正常走时,
也不知道这半个月老太太在那边有没有给看着还是给收起来或者扔了?
那上面可有我2个品胜2500Mah。这个就是打算给新家按的。
装上电池的时候,显示是表针重合的,装上后调整的时间,是3点多,也是表针重合的,
刚开始写这个,看时间,又是表针重合的(一转眼就一个多H了,大家猜猜,每次看表的时间分别是几点几分)
装好电池挂里屋墙上,试着吧。
来了无聊,于是,看看去头条的视频,信息资讯,
无外乎天文地理,古今中外,素颜美女,影视片段,神鬼妖狐,吃瓜群众
(吃八爪鱼,椰子蛋,翻唱,秀身段,脸蛋,求包养,诸如此类吧,哎呀,乐此不疲啊。)
正在看篇文章,研究宇宙呢,进来一位,骑着自行车来的,
拿着个拆散的锅来找我,说是他爸爸用的,就喜欢这锅,
也不知道是他爸爸还是找的修电器的老头,拆开了,
结果,说没有这玩意,让他拿着去火车站那边买去,
结果,他跑了汽车东站这边来了(哈哈哈,火车站在离这边好几个街区坐公交3路的终点站,
他跑了这边来,明显也是不想往远跑啊,算他聪明,找个维修店,或许有,省的犯傻跑那么远)
我一看,这锅,历经20年风雨,竟然跟新的一样,外皮光亮无锈蚀,无跑冒滴漏的痕迹,
锅盘是有点烧的局部发黑发灰,像尿了床用碳灰去潮,电褥子烤干的样子,那深颜色就下不来了,
但是不管是磁钢还是连杆,触点组件,都很新,磁钢几乎全新,
那磁钢壳子跟外壳一样光可鉴人,可见人家用得在意,
因为拆开了,所以倒是也容易,一个单独的组件--三个灯,几个电阻,一个开关,四五根线,其中两根线还用铜片冷压了个二极管IN5408,
他说,那老头拆开了测了说这个坏了,让去火车站那边去买
(他也这么坑人啊,跟我学的,毁人不倦啊?)问我你这里有呗?
我笑笑,说,现在啊,你去火车站,这20年前的东西可未必好找了,
我敢保证,我现在的库存,无论是数还是规模,都不输于火车站那边的卖件的,
不敢说要啥有啥,也差不多吧,他乐了:“那可真太好了,省的往那边转了”
于是,我开始翻,找到一包散装的FR307,舍不得,
我有个原则,除非自己没有原样的件,否则不用别的代,再就是大不代小,高不代低,
因为我确定一定以及肯定,有这管子,没必要用高频高速管去代替没意义的低频管,这种浪费不值得,
就算FR307比5408多得很,我也不拿5408当稀罕物,
因为反过来,将来如果修电车充电器也好,什么也好,遇到大量使用307的时候,没货了,我总不能拿5408去顶吧?
所以,继续找,终于在一个烟盒里找到了,这是20年前的备件,
虽然不多,但是最起码可信程度高,找出一个粗的,5404,嗐,就它吧,好歹也400V呢,没问题,
于是,刮刮腿,将它按在原位,跟铜片捻在一起,用压线钳压紧,这样,问题解决,
他虽然说找到买回去换上让老头自己装也行,我一琢磨,这哥们说话倒是挺谦虚实在,模样也忠厚,
三十多,到四十多之间,上下误差正负五年吧,高个子,细瘦,穿灰色,蓝色,棕色,深色,白色间隔的类似病号服的格子衬衫,
深色的裤子,有一米七五左右,
说话也挺哏儿的,不讨人嫌,你干活,他旁边能给帮上忙了,有眼力劲,
所以,算是合作愉快吧,很快我把线路恢复完毕,试机,在变压器后边试机,电流不到3A,还可以,
将开关一拨到炖煮那个档(相当于串进二极管了,那变压器瞬间嗡嗡响,很吓人)我赶紧断电,
这不是闹着玩的,大电流下使用隔离变压器,等于大量的直流脉动成分通过变压器次级,
会导致初级灌入更大电流来弥补,而且随着次级一同变化,很快会发热烧毁,既然没问题,那就这样,
于是,散着壳子就接220了,使用功率计看,果然,正常888W,
二极管串入后,447W,正好一半,
这跟当年我们在小煤窑那边讨论半波功率是多少w时,某些同学计算出的功率不符啊,
有人认为电流减半,电压减半,功率1/4弱,(我也趋向于这么计算的)
但是有很多朋友认为,220下,电流减半,虽然半波,也只是电流减半,电压还是220,
在针对阻性负载情况下,功率应该减半,这次,得到证实了。别告诉我说,你的功率计坏了。
试完,装壳,只有装壳,才能算是咱修了,不然只能算给他换了个件,或者卖了个件,收钱不硬气,
装完又试了一下,没问题,收费10¥,微信支付,好了,估计下午又没别的事了,写到此的时间2019年5月8日17:11:50
