查看: 6643|回复: 47
[健康] 松下PJ-A36电解水制水机,二手买来不会制水,水质灯不闪烁生成中灯不亮
发表于 2019-5-14 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下PJ-A36电解水制水机,二手买来的,到手也没立马试机,后来接上试机不会制水,出水没有酸碱度,工作状态指示灯不正常,水质指示灯不闪烁,生成中指示灯不亮,调节流量指示灯也不会亮,变压器没有电流声,实测也没有进电和电压输出(单独通电变压器是正常的,可测得7.78V的交流电压),变压器由一个日本的ALD105继电器控制(线圈电压5V,3A250V),主保险正常,主板上部有一个NAiS继电器,开机运行制水5秒左右能听见他动作的声音,将变压器直接上电后还是不能正常工作,电解槽电极上没有电压,其余电路配置为:主板电源管理芯片是MIP2F2,主控是F0512A,整流桥是D10XB60,场效应管是K2461,100V 20A 35W,变压器输出经整流桥整流,尼吉康63V1800uf电容滤波后经场效应管K2461控制后再经过NAiS继电器输出到电解槽电极上,控制部分的滤波电容是红宝石的,请坛友们帮我分析一下故障所在:这个的正常工作程序是,通电-选择水质-打开水龙头-水质灯几秒后开始闪烁,表示正在制水-制水完成时-生成中灯亮-调节流量灯亮-然后要关闭水龙头。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
girlstorm + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-5-14 12:03:35 | 显示全部楼层
这个是什么原理?
发表于 2019-5-14 12:20:54 | 显示全部楼层
太高大上了。电解水生产氢氧,再氢氧合成水?哈哈哈哈!我瞎猜的。
发表于 2019-5-14 14:02:09 | 显示全部楼层
氢气氧气变成水  需要燃烧,而且很有可能爆炸:lol:
发表于 2019-5-14 14:08:03 | 显示全部楼层
这个出的水能喝吗
发表于 2019-5-14 14:15:18 | 显示全部楼层
还有这么高级的东西?说说原理吧
 楼主| 发表于 2019-5-14 15:23:08 | 显示全部楼层
jdq116 发表于 2019-5-14 12:03
这个是什么原理?
就是一个电解的原理,在电解槽正负极板中通入低压大电流的直流电,水中的钙、钾、钠等被离子化,再经过膜分离技术,正离子偏酸性,向负极移动,不能喝,可洗脸洗菜,负离子偏碱性向正极移动,适合饮用
 楼主| 发表于 2019-5-14 15:23:40 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-14 14:15
还有这么高级的东西?说说原理吧
就是一个电解的原理,在电解槽正负极板中通入低压大电流的直流电,水中的钙、钾、钠等被离子化,再经过膜分离技术,正离子偏酸性,向负极移动,不能喝,可洗脸洗菜,负离子偏碱性向正极移动,适合饮用,百度上有详细介绍。
 楼主| 发表于 2019-5-14 15:45:11 | 显示全部楼层
坛友们别光看热闹,知道的帮我看看,白色这一大个到底是什么器件,后面有好多引脚,我是闲鱼上1100收来的,现在卖家就以他是一直这样用的为名,后来他退了我350,现在我要出700去买个新的控制板
 楼主| 发表于 2019-5-14 16:03:00 | 显示全部楼层
下面是一些外观、滤芯,整体构造的图
 楼主| 发表于 2019-5-14 16:06:13 | 显示全部楼层
gaga06 发表于 2019-5-14 14:08
这个出的水能喝吗
电解水,没什么吧,据说对身体很好,也是依靠水中的钙、钾、镁来完成电解的,前面加了纯水机的话还不可以,据说滤芯中的某种物质也是为了帮助电解的
 楼主| 发表于 2019-5-14 16:08:40 | 显示全部楼层
应该主要不是电解出氢氧,还是依靠水中的钙、镁、钾来辅助电解,这个机子净水必须接自来水,前级有净水器或者纯水机的话是不能电解的,好像滤芯中的什么成分也是帮助电解的,说明书上说的
 楼主| 发表于 2019-5-14 16:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 17:58:31 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2019-5-14 15:23
就是一个电解的原理,在电解槽正负极板中通入低压大电流的直流电,水中的钙、钾、钠等被离子化,再经过膜 ...
感觉是忽悠人的
 楼主| 发表于 2019-5-15 08:19:08 | 显示全部楼层
akvact 发表于 2019-5-14 17:58
感觉是忽悠人的
可以用PH试纸测试出酸碱度的,至于对人体有多大好处,那就仁者见仁智者见智
发表于 2019-5-15 08:40:43 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2019-5-14 16:09
应该主要不是电解出氢氧,还是依靠水中的钙、镁、钾来辅助电解,这个机子净水必须接自来水,前级有净水器 ...
钙镁钾这些都是人体必须的微量元素,本身自来水里面含量就不高。感觉忽悠人的吧!
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:26:07 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2019-5-15 08:40
钙镁钾这些都是人体必须的微量元素,本身自来水里面含量就不高。感觉忽悠人的吧! ...
据说明书上,必须按时更换滤芯和必须接自来水,滤芯除了脏污外,还会影响电解效果,一个滤芯要5、600元,可能滤芯中有种什么能够帮助电解,但是能测试出酸碱值这个是毋庸置疑的
 楼主| 发表于 2019-5-15 09:28:55 | 显示全部楼层
电解的变压器很大的,看不见次级绕组有多粗,电解电流应该还是比较大的
发表于 2019-5-15 10:17:09 | 显示全部楼层
这个原理是行不通的,低压是不可能大电流的,因为自来水不是良导体。
发表于 2019-5-15 10:35:55 | 显示全部楼层
东川凯 发表于 2019-5-15 09:28
电解的变压器很大的,看不见次级绕组有多粗,电解电路应该还是比较大的 ...
应该是反渗膜吧!没有那么贵吧。100多吧!有高级的后面加离子交换柱,也就是树脂。
GMT+8, 2025-7-19 14:00 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
