查看: 7486|回复: 62
[家电] 废品站冲动买下的50寸等离子电视维修请教。
发表于 2019-7-29 21:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛废品站发现一台长虹50寸等离子电视,一冲动60拿下,回来试机发现坏的,上电待机正常开机也能开,屏幕画面和声音都有,但没过一会就关机,关机后灯不亮,在开机也没反应了,必须拔电后过一会才能再次开机,开机后再次保护,拆开发现好几块板,打算使用换板大法不确定哪块板有问题,没搞过等离子,在此请教有经验的坛友维修经验,如何确定故障在哪块板子,如何检修,可否使用排除法,依次拔出每块板子确定?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
redhill + 10 謝謝分享
发表于 2019-7-29 21:11:53 | 显示全部楼层
从症状来看不是什么大问题,应该有很大的希望能修好,60值了。
发表于 2019-7-29 21:11:54 | 显示全部楼层
随便说说
从电源板开始换。。或者修。。
淘宝看看板子二手有没有卖。。查型号,或者PCB板上的SN号一类。。
发表于 2019-7-29 21:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机测各个电压看正常不正常
发表于 2019-7-29 21:25:30 | 显示全部楼层
感觉出在电源上,不知道对不对
发表于 2019-7-29 21:30:29 | 显示全部楼层
检查故障时电源板的输出状态,如果没输出那就是电源板如果有输出那就看下面
发表于 2019-7-29 21:39:00 | 显示全部楼层
等离子好像有几块板子不能空载(悬空),不建议拆板子排除,等离子电视工作温度高,可用风扇强行对板子散热来确定是否与温度有关,然后再具体找是哪块板子的问题
参与人数 3家元 +40 收起 理由
mxlkf + 20
wulishui + 10
200birds + 10 我很贊同
发表于 2019-7-29 21:39:06 | 显示全部楼层
关机的时候拔电用手摸摸板子上面看哪里比较热,好断定故障位置
发表于 2019-7-29 21:39:49 | 显示全部楼层
看看是不是稳压二级管坏了
发表于 2019-7-29 22:02:44 | 显示全部楼层
很明显的电源板的问题,实在不行淘块板子就行,60太赚了,我这咋就没这么好的回收站呢:dizzy:
发表于 2019-7-29 22:03:38 | 显示全部楼层
等离子电视是发热大户,哪里都热的,有些甚至还有散热扇来主动散热
发表于 2019-7-29 22:07:38 | 显示全部楼层
电源带载能力下降或者散热不给力造成过热保护都有可能
发表于 2019-7-29 22:10:18 | 显示全部楼层
用过一台等离子,总觉得不舒服
发表于 2019-7-29 22:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会。想收个液晶电视,又不太敢下手。地摊开价150,2小时内2台让别人收了。
发表于 2019-7-29 22:26:07 | 显示全部楼层
不是松下的买它干啥
发表于 2019-7-29 22:33:55 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2019-7-29 22:10
用过一台等离子,总觉得不舒服
我本人感觉等离子的显示效果高要于液晶。
发表于 2019-7-29 22:43:58 | 显示全部楼层
有些老型号老费电了。
发表于 2019-7-29 22:59:46 | 显示全部楼层
先检查电源板电容。
发表于 2019-7-29 23:13:01 | 显示全部楼层
仔细清洗电源板AC欠压保护部分即可。
发表于 2019-7-29 23:14:55 | 显示全部楼层
应该是ac板热稳定性不好
不会修就淘宝买一块一样的
GMT+8, 2025-7-7 08:01 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
