查看: 8538|回复: 49
[电源] 什么样的插排的开关能同时切断火线和零线?
发表于 2019-10-26 14:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个公牛插排的后盖儿,发现电源开关只能切断或接通火线。所以有个疑问,什么样的电源插排可以同时切断火线和零线?
发表于 2019-10-26 14:21:47 | 显示全部楼层
换个单开双掷的开关即可,买成品估计没有
发表于 2019-10-26 14:26:28 | 显示全部楼层
三相插头除非接错线,一般这样可以断掉火线,自己也可以改,买个4接头的船型开关就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-26 14:39:44 | 显示全部楼层
改个开关就可以
发表于 2019-10-26 15:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扭子开关应该可以
发表于 2019-10-26 16:00:48 | 显示全部楼层
自己弄个船型开关吧,成品谁会这么弄,费钱。
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:47:16 | 显示全部楼层
谢谢大家了,看来这东西还要自己搞。
发表于 2019-10-26 17:53:54 | 显示全部楼层
只要接线正确,断火线就可以啦。。。
成品排插零火双断的少,零火双断的开关比较宽大的翘板开关。。。
成品:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=345555
发表于 2019-10-26 20:45:44 | 显示全部楼层
拆了那个开关,换个双联的船型开关,切好口子按进去就行了,完美替换。
发表于 2019-10-26 20:52:20 | 显示全部楼层
这种带空开的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
laolidong + 5 这个是自己做的吗?
发表于 2019-10-26 21:05:11 | 显示全部楼层
有成品的机柜插排
发表于 2019-10-26 21:13:10 | 显示全部楼层
这个碉堡了,但也是单切火线的
发表于 2019-10-26 21:17:19 | 显示全部楼层
改一下,一边切零一边切火
参与人数 1家元 +5 收起 理由
laolidong + 5 动手能力真强!
发表于 2019-10-26 21:20:05 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2019-10-26 21:13
这个碉堡了,但也是单切火线的
再看几张图你就明白了,空开双控火零。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kinjiyou + 20 歡迎探討
发表于 2019-10-26 21:28:36 | 显示全部楼层
自己改制的可以。
发表于 2019-10-26 21:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前的陶瓷闸刀开关就是同时断火线和零线的,可以参考一下
发表于 2019-10-26 21:39:38 | 显示全部楼层
小时候我家里面的线路都是随意搭的,可不管什么火线零线,烧保险丝是家常便饭
发表于 2019-10-26 22:08:54 | 显示全部楼层
工业PDU排插
发表于 2019-10-26 22:10:32 | 显示全部楼层
买个普通插座,再买点6脚宽些的船型开关,有刷电机正反转开关等,接成火线零线同时断电。
GMT+8, 2025-7-19 11:47 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
