查看: 8793|回复: 158
[工仪] 可编程USB转I2C_SPI_1Wire_USB_UART转换模块USB2S
回帖奖励 409 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-11-8 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个方便测试I2C、SPI、1Wire接口的工具模块。
了解详情,请点我
总的思路是通过USB或者UART接口发送一些协议字符串,由模块转换成上面几种接口的硬件时序电信号,实现与这几种接口芯片、设备的快速测试。
首选声明一下,大家都是搞硬件开发的,这几种接口当然是很简单的事,但有些时候对于一个新的设备或者芯片的测试,有个现成的工具当然更顺手,节省时间,也更可靠嘛。
直接说用法
I2C应用的例子:
字符串指令:[IIC][START][WT6H]A0 00 30 31 32 33[STOP]
表示从IIC接口依次发出开始信号、写6个Hex字节、发送停止信号
字符串指令:[IIC][START][WT2H]A0 00[START][WT1H]A1[RD4N][STOP]
表示从IIC接口依次发出开始信号、写2个Hex字节、开始信号、写1个Hex字节、读取4个字节并发送非应答信号、发送停止信号
上面的时序大家可能已经想到了,是AT24C02的读写时序,地址0写入“1234”然后再读取出来。
SPI接口也是类似的,只是字符串开始换成[SPI]而已,例如:
字符串指令:[SPI][SSL][WT14H]02 00 00 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[SSH]
上面的指令是向GD25QFlash芯片写入“0123456789”
再来一个1Wire的例子:
字符串指令:[WIRE][START][WT2H]CC BE[RD2N]
表示向DS18B20发送2个字节,并读取2字节返回值
另外,这个模块还提供了几个GPIO,使用[IO2L]、[IO3H]这样的字符串指令可以控制电平高低。
使用任何一个串口助手就能实现测试,对一个芯片的测试,估计几分钟就能测完(看完芯片手册的前提下)。
既然是个成品,对应的更加友好的专用工具是不能少的,模块有PC端和手机端的专用工具,用起来更顺手,甚至不需要输入只需要点点鼠标就能完成芯片测试。
下面的图就是用这个工具自带的SHT3x温湿度指令集的测试。
工具自带的某些芯片的指令集是一个个的xml文件,每个人都可以编写自己的xml,放到chips文件夹里就会出现在界面的下拉框里,这对于需要频繁的测试某个芯片来说特别方便。
下面主角出场,先上张模块图
USB供电,即插即用。
电平兼容:用跳线切换工作电平,可调试3.3V和5V芯片。
板载AT24C02、GD25Q64、SHT3温湿度传感器、DS18B20,方便快速演示。
UART通讯速率1200~921600bps、I2C/SMBus通讯速率0.33kHz~1.8MHz、SPI通讯速率2.75kHz~5.5MHz。
可设置时钟极性和相位。
可设置MSB或者LSB。
公开PCB原理图及Keil工程测试源码
主打透明、灵活、可控、通用、兼容,所以不会有其它同类转换方案黑盒子一样的兼容性问题。
实测UART921600bps,SPI5.5MHz时,通讯、读写正确(GD25Qxx芯片)。
5.5MHz确实要超出单片机的处理能力了,理论上的方波已经变成了“正弦波”,不过通讯还是正常的。
下面是比较700kHz时的方波。
模块套件可编程的含义
(1)自由输入字符串指令控制不同接口数据交互,指令时序的编程。
(2)通讯速率、管脚相位可通过参数控制。
(2)公开原理图和测试源码,可以Keil编写自己的固件程序。
模块手册里里有比较详细的说明。
上面写的东西不少,其实这个模块用法特别简单,拿到套件和专门的工具软件后一分钟都不需要就完全明白了,如果想编写自己的xml驱动,随便打开一个照葫芦画瓢,然后另存就行。
USB2S模块使用说明手册:
S2STool工具:
详情点我
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:11:43 | 显示全部楼层
增加了USB TYPE-C接口,增加了16位ADC差分模数转换。
发表于 2019-11-8 16:47:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 16:54:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 17:11:53 | 显示全部楼层
模拟图是什么软件做的
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:25:20 | 显示全部楼层
数码平民 发表于 2019-11-8 17:11
模拟图是什么软件做的
AD出CAD图,也可以导出Step文件,然后用Solidworks建模渲染。
没必要非是Solidworks,ProE、UG什么的都可以,熟悉哪个就用哪个
其实AD本身也有3D,只是我觉得效果太Low,没法用
做为一个电工,什么都能招呼几下
发表于 2019-11-8 17:48:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 17:59:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
可编程USB转I2C_SPI_1Wire_USB_UART转换模块USB2S,太高深了。
发表于 2019-11-8 18:11:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 18:12:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 18:57:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
看上去很强大
发表于 2019-11-8 18:58:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 19:14:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
可编程USB转I2C_SPI_1Wire_USB_UART转换模块USB2S [复制
发表于 2019-11-8 19:18:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 19:21:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 19:27:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 19:55:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 20:56:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 21:15:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-11-8 21:22:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
这个太强大了,看不懂的路过
发表于 2019-11-8 21:29:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
看了半天这个是广告吗?
GMT+8, 2025-7-18 12:03 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
