查看: 2726|回复: 7
[家电] 为什么电动工具的电池饿死了,可以放电口充电,但手机这类电池不行
发表于 2024-7-6 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动工具,比如手电钻等的锂电池如果饿死了(电芯电压过低,保护板判断电池故障,强行关闭了充电功能),实际上,通过放电端接上充电器或者可调电源(设置好电流电压),是可以将电池充起来的。
之前对原理没有弄明白,装了这个风扇,一个涡轮暴力风扇,本打算吹灰用,当电风扇用也不错,哈哈
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 540&fromuid=1011040
(出处: 数码之家)
用到了一个分口的保护板,仔细看了一下,终于搞明白了。
保护板是这样的:
电动工具上面,基本都是这样分口的保护板,就是充电有单独的线,和放电是分开的。放电用了一个或多个大电流的MOS管。充电用一个小MOS管,比如这个,就只用了一个sot23的小mos做充电。
放电MOS保护的时候是截止的,但内部的体二极管是反向导通的,这样,通过放电口,是直接可以给电芯充电且不被保护的。
而手机等用的同口的保护板,放电和充电的MOS是一对反向装的,两个体二极管是反向的,这样,饿死了就只能拆外壳了(但实际更安全)。
不开壳(局部开,不影响外观)修复饿死的PSP1000电池
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1011040
下图是同口保护板(充放电共用一对线)的电路简图:
发表于 2024-7-6 15:03:14 | 显示全部楼层
都保护了,充电的MOS管都不开,电路咋通啊,二极管都是反向的,只能给电池充电,冲上去才能外接电池充电
参与人数 1家元 +6 收起 理由
xw801 + 6 認真發帖
发表于 2024-7-6 15:28:32 | 显示全部楼层
要更换内阻很小的电池才管用
 楼主| 发表于 2024-7-6 16:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2024-7-6 15:03
都保护了,充电的MOS管都不开,电路咋通啊,二极管都是反向的,只能给电池充电,冲上去才能外接电池充电 ...
分口的,一个MOS就出来了。
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:49:24 | 显示全部楼层
这类分口保护板,输出只通过一个Mos管,损耗更低。
发表于 2024-9-25 08:13:16 | 显示全部楼层
这个学习一下,涨见识。
发表于 2024-9-25 11:16:28 | 显示全部楼层
楼主所言极是。学习了
GMT+8, 2025-6-12 20:17 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
