查看: 3994|回复: 9
[家电] HKC 46寸液晶电源板故障维修
发表于 2019-2-27 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年的时候家里这台HKC的电视突然有一天三无了,插电源待机LED不亮,估计电源板挂了,于是拆电视,拿出这块板子。
老规矩,先串灯泡保护,通电灯泡一闪即灭,看来高压电容和初级整理桥问题不大,5VSB无输出,于是断电拔插头,测了下大电容,发现300V还在。
本人电源方面是个新手,最近刚学习了点理论知识,觉得300V直流不消失,估计是PWM IC没启动,所以电压泄放不掉,于是给电容放电后翻过来板子看走线,这板子的待机电源控制IC是一个6脚的小贴片,放大镜看,丝印是73FXX,感觉像是OB2273?
外观看不出好坏,于是不管了,决定把板子上所有MOS开关管和二极管先测一遍,这一次发现了一个问题,12V输出这一路的两只并联肖特基貌似挂了,拆下来发现是其中一只击穿了。
拆下来的二极管型号是SB5150,5A,150V肖特基,这种封装150V耐压的肖特基很少见,家里这么大个头的高速整流管只有HER303,电流貌似不够,翻遍家里的备件垃圾堆也找不着,想想原
电路两只并联,应该只用一只也没事,于是装上那只好的先试机,果然5VSB有了。推测这一路整理管挂掉等于短路了,直接导致PWM IC保护了于是无输出。
5V待机这一路貌似是修好了,也不知道其他还有没故障,等网上买的SB5150到了换上准备上机试了。
补充内容 (2019-3-3 22:51):
很不解的就是,为啥这个12V输出要用150V耐压的整流管,看电路好像是个单管反激拓扑,有必要要这么高耐压吗?
补充内容 (2019-3-11 23:15):
电源板装机后一切正常,已经OK了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-2-27 19:51:04 | 显示全部楼层
300V电容用啥放的电:lol:
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:11:20 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-2-27 19:51
300V电容用啥放的电
直接改锥啪啪啪:smile:
发表于 2019-3-1 11:07:35 | 显示全部楼层
搞个几k的电阻放电比较安全。
发表于 2019-3-3 16:37:22 | 显示全部楼层
直接家用电器的插头去触碰 不用有啪啪声吓人 我都是电烙铁插头去碰
发表于 2019-3-3 17:15:54 | 显示全部楼层
电压不消失 没有起振 :lol::biggrin:
 楼主| 发表于 2019-3-3 22:49:45 | 显示全部楼层
是个好办法,以后要在工作台上准备一个电阻之类配上探头,专门放电用。
发表于 2019-12-16 18:13:15 | 显示全部楼层
300V电容用啥放的电
用白炽灯放电,直观安全
发表于 2019-12-17 09:02:13 | 显示全部楼层
用ATX电源的12V整流换,完全胜任。就是要装在反面而已。
发表于 2020-2-26 09:02:46 | 显示全部楼层
两个脚短接 的意思吗
GMT+8, 2025-5-30 12:36 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
