查看: 2658|回复: 18
[音响] 车机外壳带电怎么破?
发表于 2020-3-20 23:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车机关了直流正极还带电?不知道怎么办?用的普通12V电源,刚刚出来鞋子有水,吓死了,以前也电过几次,难道要单独接地不成?
对了,笔记本好像也带电,确认插座都有地线,空开不跳闸。金属外壳手机充电的时候也带电,换几个地方都一样
发表于 2020-3-21 00:18:01 | 显示全部楼层
你吧电源里面的Y电容拆了就没了
发表于 2020-3-21 00:30:48 | 显示全部楼层
漏电开关坏了
发表于 2020-3-21 00:33:39 | 显示全部楼层
电源的问题,开关电源就会有这种现象,想杜绝最好是变压器电源。
发表于 2020-3-21 00:35:05 | 显示全部楼层
检查地线,可能遇到假地线
发表于 2020-3-21 00:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个线性电源就好了。
发表于 2020-3-21 01:42:02 | 显示全部楼层
加漏保检查地线,开关电源漏电正常,据说拆y电容能缓解
发表于 2020-3-21 06:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主看看地线带不带电
发表于 2020-3-21 07:46:48 | 显示全部楼层
这个电笔测的不准,用万用表测试试
 楼主| 发表于 2020-3-21 17:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2020-3-21 00:18
你吧电源里面的Y电容拆了就没了
还有这办法?那Y电容是做什么的呢
 楼主| 发表于 2020-3-21 17:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有漏保啊,地线都没问题,手机充电也是带电,真无解了
 楼主| 发表于 2020-3-21 17:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
berrytxw 发表于 2020-3-21 07:46
这个电笔测的不准,用万用表测试试
万用表测过,好像有100左右电压呢,好恐怖
 楼主| 发表于 2020-3-21 17:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-3-21 06:00
楼主看看地线带不带电
没有,地线没有电,漏保也不会跳
发表于 2020-3-21 18:17:44 | 显示全部楼层
检查地线,测下零地电压
发表于 2020-3-21 19:18:20 | 显示全部楼层
其实这是感应电压,电流很小不会有生命危险,年轻人皮肤含水分高有麻手感觉,年纪大的人就不会。
发表于 2020-3-21 19:34:21 | 显示全部楼层
电路板是3线,电源是2线,带电正常。
确定是2线用法,把Y电容去掉。
确定是3线用法,把地线接好。
发表于 2020-3-21 20:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源正常
发表于 2020-3-22 00:06:08 | 显示全部楼层
hanxiao007 发表于 2020-3-21 17:09
还有这办法?那Y电容是做什么的呢
就是开关电源里面那个跨接高压和低压区的高压电容
GMT+8, 2025-7-18 12:50 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
