一辆凯迪拉克SRX行驶中仪表台出现“请检查后轴”故障。说起来这几年也遇到了不少发生此故障的车辆,大部分问题都是后差离合器出现了问题。大部分出现此问题都可以维修,就是更换里面的滤芯与油。
车辆出现这种故障的时候,仪表报“请检查后轴”,有的行驶中还有间歇抖动和响声。很多是由于离合器内的油变少,干磨造成的异响和抖动,内部的油品过脏杂质过多也会发生。
解决:1.拆开离合器,把里边清理干净,更换新的滤芯,垫片和油。2.直接更换后差离合器总成。
此辆凯迪拉克前一阵子就出现了此问题,大修包更换油液与滤芯之后问题没有得到解决,故障再次出现。看样子是后差离合器出现了问题,进行离合器的换新。后差离合器与后半轴相连,拆下离合器之前我们需要先将半轴分离,就需要将轮胎拆下,半轴与离合器分离。后差离合器的油壳,更换大修包就是在这里进行,将壳子打开更换里面的滤芯与油液。而此次是换掉离合器总成,所以就直接拆下离合器总成了。
叙述的方式来表达总是感觉有些苍白,其实拆卸过程相当的繁杂,不是专业搞这个的还真不知道怎么叙述,所以也就不推荐大家做什么DIY了,发现问题后请尽快到4S与专修店进行维修吧。
拆下的离合器总成,里面的油液基本没多少了,新的总成到达,准备更换即可。凯迪拉克这种情况相信很多车主都有遇到过,其中90%更换大修包都能得到解决,偶尔一辆个可能就需要更换整个总成了,这个也没办法是不。
北京安驰畅达凯迪拉克维修服务,4S原班技师数名,为您提供优质的检修服务,更亲民的收费价格,更好的用户体验,原厂配件价格更有优势,工时费只有4S的一半,安驰畅达致力于做更懂用户的专业车行。
