查看: 3195|回复: 7
[慧荣] 收拾一下上次贴8e2h的烂摊子,顺带贴个参数
发表于 2020-5-30 19:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着上次https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155501踩坑之后想收拾一下,结果贴3267死活开不过卡,一到Verify CID/ISP直接挂,只能再上3281
因为上次在大树家买的是3281c(只有2ce),所以重新搜了一下,然后在某宝看到了4块钱1片的拆机3281L
先入了两片试试水
到手后看到这个拆机的成色。。。。买了两片,两片都有掉点,而且还没灯,不过还好掉的都是空点
颗粒体质不太好(开了慢扫 ECC5,不开慢扫64),差扫了半小时左右
速度非常的凄惨。。。urw因为第一次跑读的速度有点抽,再跑了一次读速
AS SSD的速度,4k更加凄惨(64线程不明原因跑不动速度)
顺带参数附上,下面是dbf的
@ 98 DE A4 82 76 D6 01 05 03 40 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 F9 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // TOSHIBA TH58TEG8E2HBA8C
下面是ForceFlash里的(需修改一下)
98,DE,A4,82,76,D6_0=4869
A4869=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(Single_DG)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(Single_DG)=98,DE,A4,82,76,D6,1,0,2,0,0,10,44,F0,0,0,1,0,0,60,0,21,20,B6,1,1,0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
A4870=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(Single)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(Single)=98,DE,A4,82,76,D6,1,0,2,0,0,10,44,F0,0,0,DE,FF,0,60,0,21,20,B6,1,1,0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
A4871=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane)=98,DE,A4,82,76,D6,1,0,2,1,0,10,44,F0,0,0,FF,3F,0,60,0,21,20,B6,1,1,C0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
A4872=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Ext-intlv)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Ext-intlv)=98,DE,A4,82,76,D6,1,1,2,0,0,10,44,F0,0,0,FF,3F,0,60,0,21,20,B6,1,1,C0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
A4873=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane+2Ext-intlv)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane+2Ext-intlv)=98,DE,A4,82,76,D6,1,1,2,1,0,10,44,F0,0,0,FF,3F,0,60,0,21,20,B6,1,1,C0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
A4874=Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane+4Ext-intlv)
Toshiba,64GbitDDR(24nm)(8KP)(256Page),TH58TEG7D2HBA4C(2Plane+4Ext-intlv)=98,DE,A4,82,76,D6,1,2,2,1,0,10,44,F0,0,0,FF,3F,0,60,0,21,20,B6,1,1,C0,2,0,0,0,2B,0,0,,,,,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-5-30 19:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 20:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:28:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:28:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 02:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 06:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 19:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 18:43 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
