查看: 4932|回复: 19
[综合] 电饭锅上的污垢到底是什么?
发表于 2020-6-26 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个美的电饭锅大概用了一年多,最近发现内胆外侧黏糊糊的,像不干胶的残留物,用洗洁精,油葫芦,碱水都洗不掉,非要用塑料片刮才能除去。
依我的生活经验,这东西不像油垢,一是这个电饭锅只烧饭,连粥都很少烧,二是即使稻米里有油脂,量也不大,每次洗锅时应该会被洗掉。
我有点怀疑这东西会不会是金色镀层的渗出物。
以前黑色镀层的锅没有发现有这个黏糊糊的东西。
大家遇到过吗?
发表于 2020-6-26 10:57:23 | 显示全部楼层
油沾上灰之后时间久了就是这个样子
发表于 2020-6-26 11:12:57 | 显示全部楼层
你去粮店看看,还有油厂这些地方。油脂不仅加热的时候会出油烟再冷却回油的状态,就是正常的情况下,油也会挥发,而且无处不在的样子。油厂的灌装车间,无处不黏糊糊的,都是挥发吸附的油,然后还不知道油为什么会干,里边有水?还是发生了聚合呢。反正久了就是锅上那个样子,不用考虑,就是油。
发表于 2020-6-26 11:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别瞎猜了,铝氧化层
发表于 2020-6-26 13:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最讨厌这种涂层,家里苏泊尔电高压锅,配2个有涂层的锅,我买了不锈钢锅来换掉
发表于 2020-6-26 13:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那是米浆吧
发表于 2020-6-26 13:53:02 | 显示全部楼层
洗碗抹布里面的油,然后经过高温烘烤这样了。。。如果每次都用洗洁精洗干净,擦干再做饭没这问题。。
发表于 2020-6-26 15:34:19 | 显示全部楼层
估计是涂层变质附着力衰退造成的,油烟凝结概率小些。
发表于 2020-6-26 15:54:35 | 显示全部楼层
黑色的锅也有这个的
发表于 2020-6-26 15:55:01 | 显示全部楼层
这个玩意就是油烟和米油、水蒸气啥的一个混合物,不信,可以在其他远离油烟的房间用一段时间看看~
发表于 2020-6-27 20:19:24 | 显示全部楼层
纳米海绵擦擦看
发表于 2020-6-27 21:17:03 | 显示全部楼层
应该是油,可能如上面说的抹布或者洗锅时候的油脂残留
发表于 2020-6-27 23:53:03 | 显示全部楼层
洗衣粉洗一下
发表于 2020-6-30 13:38:58 | 显示全部楼层
八成是油污,用油烟机清洗剂喷上试试就知道
有些产品的保护涂层老化也类似这样,不过这个电饭煲内胆上应该不会有这种涂层的
发表于 2020-6-30 16:53:28 | 显示全部楼层
可能抹布或者洗锅时候的油脂残留
发表于 2023-7-15 22:05:55 | 显示全部楼层
碱水都洗不掉
你在开什么玩笑?
我用过氧化碳酸钠加热水(呈碱性)洗得干干净净。
发表于 2023-7-16 00:08:05 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-6-26 13:09
最讨厌这种涂层,家里苏泊尔电高压锅,配2个有涂层的锅,我买了不锈钢锅来换掉 ...
不锈钢锅会糊底,饭也不好洗
发表于 2023-7-16 00:08:50 | 显示全部楼层
就是油脂,电饭锅放厨房肯定会有油烟的
发表于 2023-7-16 09:21:54 | 显示全部楼层
老家几个电饭锅,内胆涂层先后都掉落了,厂家说对人体无害,有几个用户会相信?
现在不用电饭锅做饭了,直接高压锅蒸饭,锅里放个口径略小的不锈钢碗装米隔水蒸熟,还能顺便当一个饭碗来使。洗碗也比洗锅方便。
GMT+8, 2025-7-19 18:59 , Processed in 0.811201 second(s), 11 queries , Redis On.
