查看: 5537|回复: 34
[工仪] DIY迷你切割机
发表于 2020-7-28 02:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往在做些东西的时候,有时会遇到螺丝过长的问题,如果是大螺丝的话,用角磨机就可以解决了,但是M3或更小的螺丝就挺麻烦了,于是弄个切割机来解决这个问题,过程忘了拍,只有成品图,而且考虑到使用的方便,采用电池供电的方式。
由于要切割的东西都挺小,因此采用切割片固定,被切割件活动的方式,这样的结构简单,摇臂用以前DIY的废料做的。
上面的槽刚好可以卡住螺丝,摇臂下方的L型铝是限位用的,防止摇臂碰到固定切割片的螺丝
390电机的转速10000转左右,切割片是几块钱30片的那种
摇臂上的两个螺母用于夹紧被切割件,对应的螺丝已经用胶水固定,只需从上方拧螺母
底板是木地板的角料,三个18650的保护板装在底板背面,这个保护板是不需要充电激活的,将电池拆下充电也可以
直接用3S的充电器也行
底部粘上PVC贴纸
切的是M3的螺丝,如果需要把螺丝切得更短,把螺丝固定的方向换过来就可以了
切口很平,可直接上螺母,而且切割片很耐用,如果是用电磨的话,手一抖,切割片就蹦了
不算电池,成本就十来块钱。最大切过M5的螺丝,不过要切挺久,M3铁螺丝十秒左右,不锈钢要二十多秒
参与人数 8家元 +107 收起 理由
zzqqzzz + 20
qrut + 10
miao_li_ran + 4 優秀文章
无可奈何 + 5 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-28 05:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比电磨稳,靠谱
发表于 2020-7-28 08:02:56 | 显示全部楼层
工具确实很专业,但专业工具这么多,放哪里呀?
发表于 2020-7-28 08:14:45 | 显示全部楼层
真是个好办法,稳定又安全:praise::praise::praise:
发表于 2020-7-28 08:16:24 | 显示全部楼层
这个背面走线太有想法了
发表于 2020-7-28 08:28:40 | 显示全部楼层
做的不错,这切割的那也注意安全,还是用动力电池更好。
发表于 2020-7-28 08:29:46 | 显示全部楼层
这效率我还是上牛刀---打磨机吧,钳子一夹的事
发表于 2020-7-28 13:20:12 | 显示全部楼层
兄弟的回复我看了几遍,太歧义了!:lol:
发表于 2020-7-28 14:00:20 | 显示全部楼层
提两点改进意见
1.锯片轴加上联轴器,加上电机轴,过长,按压切割时产生杠杆原理,使电机轴磨损或变形,可以在锯片轴上加个轴承,并加个轴承座固定
2.锯片在下,切割件在上,我觉得不安全,切割沫斜向上飞,切割深度不易观察
上述两点,一家之言,仅供参考
发表于 2020-7-28 14:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错挺好的~
发表于 2020-7-28 17:52:03 | 显示全部楼层
这种切割片容易破碎,最好在加半个透明塑料瓶作为防护。
发表于 2020-7-28 18:12:52 | 显示全部楼层
59的角磨机,快多了。。。要求不高的,直接用钳子剪断,随便磨一下也行
发表于 2020-7-28 22:12:41 | 显示全部楼层
不错  小巧好用
发表于 2020-7-29 08:30:52 | 显示全部楼层
做的不错,小巧不占地方。
发表于 2020-7-29 09:47:10 | 显示全部楼层
好机智的切割机。注意安全哦
发表于 2021-10-18 19:51:46 | 显示全部楼层
某宝有微型锯台,可以装切割片
发表于 2021-10-21 09:34:34 | 显示全部楼层
这个走线的思路非常清奇啊!!!
发表于 2021-10-21 09:36:46 | 显示全部楼层
:lol:走的暗线,不错不错。
发表于 2021-11-1 09:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉轴伸出来太长了
GMT+8, 2025-9-5 07:41 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
