查看: 2625|回复: 10
[电动] 请问大有12V快充,能给电芯做平衡吗?
发表于 2020-12-8 13:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种,电池里没有任何芯片,充电器里会带有平衡充吗
我买了这个了。不知道有什么办法能测出来
发表于 2020-12-8 13:57:29 | 显示全部楼层
那就看充电是不是有4个触点了。没有肯定就不是了。
 楼主| 发表于 2020-12-8 13:58:26 | 显示全部楼层
电池一共有五个触点,充电的时候好像都接触的。
插在电钻上,只有三个触点。
发表于 2020-12-8 14:04:46 | 显示全部楼层
插在电钻上,只有三个触点。 ...
是平衡充,没有放电平衡,3个电池4个触点,还有一个可能是热敏电阻。
发表于 2020-12-8 14:19:18 | 显示全部楼层
非要纠结平衡不平衡干嘛,大厂的电池都是筛选过成组的,正常情况下一致性都不错,这种虽然B1B2引出来了但估计不是平衡冲,拆开看看就知道B1 B2和正负之间串了电阻,估计也只是单电芯电压检测作用
发表于 2020-12-8 15:27:02 | 显示全部楼层
没有平衡的,大有的原厂三星还是靠谱的,我用了一年多的电池,放到两个灯,拆开测量,基本上电压还都是一致的
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:31:53 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2020-12-8 15:27
没有平衡的,大有的原厂三星还是靠谱的,我用了一年多的电池,放到两个灯,拆开测量,基本上电压还都是一致 ...
:doubt: 如果是这样 我还得定期搞出来平衡下了。。。
发表于 2020-12-8 15:48:38 | 显示全部楼层
有没有平衡充你自己完全能试出来嘛:把电池壳打开,给一节电池放电,待放到此节电池明显比其它电池电压低了,比如说低了0.5伏,然后你用此充电器给整组电池充电,等充满了电,你再打开电池壳子,量量那节低电压的电池是否电压与其它电池基本一致了,如果电压一致或差值很小(例如小于0.02伏),说明充电器有均衡充电功能,否则就没有。
发表于 2020-12-8 17:03:12 | 显示全部楼层
你为什么不等到电池不平衡的时候再来说这事呢,也许用两年后你再量电池,会觉得今天的想法可笑,当然,只限于正经牌子的电池,山寨货就不说了。
发表于 2020-12-9 00:18:33 | 显示全部楼层
别纠结这个,三节电芯才多少钱,我觉得有参考价值的是电池配的充电器电流够不够大,以前买的山寨牌子充电太慢了,现在用大有,充电器是9a的,大部分的充电时间都超不过50分钟,时间省出来才是重要的
 楼主| 发表于 2020-12-9 08:20:37 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2020-12-9 00:18
别纠结这个,三节电芯才多少钱,我觉得有参考价值的是电池配的充电器电流够不够大,以前买的山寨牌子充电太 ...
我就是买的VCT6电芯的才会这么问。。。。充电器电流反而不在乎
GMT+8, 2025-7-26 12:58 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
