查看: 3235|回复: 12
[外设] 想给鼠标改个锂电大家帮忙看看这么整行不
发表于 2021-1-21 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两块小板是天猫农场用红包撸的,锂电池充电板,芯片是4056
原来电池充电器可以这么简单
现在想把它塞入无线鼠标,想着在电源输出端BAT+那里加一个二极管,电源从4.2降到3.5直接给鼠标供电
这样电池充电也就只能充到3.5了,是不是始终充不满?
如果把电池放在二极管前面,电池可以充到高电压
请问这两种方法哪个更好一些?方法是否可行?
发表于 2021-1-21 15:14:29 | 显示全部楼层
不用改,直接安装3.2V的磷酸铁锂电池即可,已经这样用了很多年了
发表于 2021-1-21 15:14:30 | 显示全部楼层
二极管在不同的电流下的压降是不同滴,电流越大压降也越大,小电流情况下有些管子只有0.5伏。
发表于 2021-1-21 15:15:47 | 显示全部楼层
肯定第二种方案是对的!
发表于 2021-1-21 15:18:20 | 显示全部楼层
当然是第二个更靠谱
发表于 2021-1-21 17:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鼠标难道不是5号电池的吗?一个可以用很久了
发表于 2021-1-21 21:41:41 | 显示全部楼层
我用第二种方案,而且串二个二极管,鼠标不能动时,电池电压在3.6V左右。
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:59:04 | 显示全部楼层
用的是两节7号电池
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:02:34 | 显示全部楼层
不知道鼠标能耐压多大
发表于 2021-1-22 12:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用充满电的锂电池试试,如果未发现明显异常情况,应该就没啥问题了,如果还是怕出问题,建议用磷酸铁锂,电压3.2V正好,但是充电板又不能用了,磷酸铁锂充电电压最高3.6V
发表于 2021-1-24 18:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再去撸降压的模块吧,配合充电的模块一起用
发表于 2021-1-25 11:11:03 | 显示全部楼层
不好。没有电池保护电路,会让电池过放的。
发表于 2021-1-26 21:35:11 | 显示全部楼层
问题是这充电板是充普通锂电池的,就是满充电压是4.2V的,你搞来充磷酸铁锂,你认为合适吗?还是老老实实充普通的锂电池吧。至于你的电路,还是用第2个方是合格的。说到过放,你都说了,鼠标动不了时锂电还有3.6V,说明电池还有很多电,你串在鼠标供电的二极管可以少一个。
GMT+8, 2025-7-21 02:51 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
