查看: 18257|回复: 37
[电源] 电瓶车电池仓有人改过吗
发表于 2021-1-23 23:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱玛电瓶车,在某猫下单48v20ah电池,到货却装不上,真tm坑
还要50费用,墨迹半天30打发走
量了下车上电池尺寸9*18*13
商品尺寸7.7*18*17
主要是深度多了4个厘米,不知道好不好改
明天退了款再和卖家撕逼
发表于 2021-1-23 23:17:33 | 显示全部楼层
买之前不量尺寸买错还怪商家?:doubt:
发表于 2021-1-23 23:18:29 | 显示全部楼层
原车12A的电池!这个是20A的!当然装不进去!
改动很麻烦!要把低拆了加低!还叫建议用12A电池!
 楼主| 发表于 2021-1-23 23:20:50 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2021-1-23 23:17
买之前不量尺寸买错还怪商家?
谁晓得48v20ah还这么多尺寸:sweat:
有运费险,还一行小字写着客户原因要赔五十元
发表于 2021-1-23 23:55:06 | 显示全部楼层
确实有一款20ah的铅酸电池和常见的体积不一样,而且价格也高。这种20ah的电池,外形和接线端子位置和12ah差不多,
发表于 2021-1-24 00:11:09 | 显示全部楼层
标配的是6-DZF-21(很少)
购买的是6-DZF-20(常见)
6-DZF-20 181*77*169 总高175
6-DZF-21 189*100*130 总高130
别想着改了,换一组吧
 楼主| 发表于 2021-1-24 00:45:27 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2021-1-24 00:11
标配的是6-DZF-21(很少)
购买的是6-DZF-20(常见)
6-DZF-21这个贵2百,5百多,改仓估计比差价都少多了,况且不改还要考虑以后换电池也5百多啊
发表于 2021-1-24 00:54:35 | 显示全部楼层
一般都是标准尺寸的  我的本来是半堆叠的 被我全部改到脚底下去了 因为我改锂电不可能用楼梯式半堆叠   其实底部空间只要高度够就行很多电动车的脚
踏下面其实都是可以改成电池仓的  当然 有的电动车能装8个电池的就是原车就是那样    个人觉得电池靠前面稳定一些 毕竟重心还低了
我是用 大友厂家给的那个展示架改的 1.5还是2mm 的板  主要是油漆还不错:titter: 而且还是现成的两个折角 不需要我折了  就切一下 就焊上了 底部加扁铁支撑搞定:lol:
发表于 2021-1-24 10:52:23 | 显示全部楼层
昨天刚换下一组 一块报废 三块放电测试状态良好留下了  报废的以旧换新 结果新的到了测试放电还不如旧的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
suhaiyuan + 10
发表于 2021-1-24 16:11:13 | 显示全部楼层
找个烧防盗网的地方,叫帮忙烧一个箱子,然后替换掉原来的电池盒,
发表于 2021-1-24 18:15:35 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-1-24 10:52
昨天刚换下一组 一块报废 三块放电测试状态良好留下了  报废的以旧换新 结果新的到了测试放电还不如旧的 ...
今天咨询了一下本地电瓶车店,换60V20AH的要480,超威。半年前在网上下单的400元,差劲。还是在本地换的保险,有保证
发表于 2021-1-24 18:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动车原装自带电瓶确实质量比较好也耐用,后换的再贵都是一个样。不耐用,一般一年多点就又得换了
发表于 2021-1-24 19:16:46 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-1-24 18:15
今天咨询了一下本地电瓶车店,换60V20AH的要480,超威。半年前在网上下单的400元,差劲。还是在本地换的 ...
哎呦我去 居然价格一样啊!我这一组也是480 今天跑了不到三十公里 掉了一格电
 楼主| 发表于 2021-1-24 19:39:08 | 显示全部楼层
放电测试设备在哪弄的,买 的吗
发表于 2021-1-24 20:59:32 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2021-1-24 19:39
放电测试设备在哪弄的,买 的吗
肯定是买的啊 淘宝 蓄电池检测仪 不贵的
 楼主| 发表于 2021-1-24 22:37:15 | 显示全部楼层
感觉这个测得不准,只是测100A负载时输出电压,也就是根据内阻判定好坏
这个内阻和容量并没有绝对相关性
这样还不如直接量电压,我测试的是欠压状态有一块电池只有10.5v,其它都是12v左右
发表于 2021-1-24 23:48:12 | 显示全部楼层
我原车也是12A里程越用越少了,也想换20A的,看完帖子,我还是去修车店装下试试吧:loveliness:
发表于 2021-1-25 02:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款雅迪23a电池,这电池有够变态的,修车店都说没有,只能跑回去专卖店换。那天晚上加完班回来都12点,刚跑到小区门口电池突然不行了,显示有电,一扭就完全没电,带不起负载,冲也冲不进去。估计是某一块电池极板有问题了。推回去专卖店以旧换新换电池,收了530块钱,换的还是售后维护电池。它拆出来之后我在旁边拿电线短路电池擦火花,果然有一块根本一点火花都擦不出来。
现在又一年过去了,又差不多不行了,只能跑40公里了
发表于 2021-1-25 06:09:45 | 显示全部楼层
这个内阻和容量并没有绝对相关性
可以肯定的是电池内阻和放电有关系  我用内阻测试仪测过  内阻差很多
电压判断也不是特别准确  有的电压虚高 但没有放电能力
发表于 2021-1-25 07:25:34 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2021-1-24 18:39
电动车原装自带电瓶确实质量比较好也耐用,后换的再贵都是一个样。不耐用,一般一年多点就又得换了 ...
原厂电瓶都是测试配对好的,本地卖家不会这样搞的
GMT+8, 2025-7-20 20:03 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
