查看: 15208|回复: 4
[其他] 拆个航模用的716空心杯电机
发表于 2019-4-10 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对电机感兴趣,买了好多
这次是716空心杯电机,直径7mm,长度16mm,所以叫716电机
这种电机一般用在小型航模上,比较轻,转子惯性小,容易控制,而且转子没铁芯,不存在铁损
效率也比普通有刷电机高
买了好多个,到手就吃灰,很久都没用过,今天拿出来玩,结果发现其中一个电机异响很大,而且转了一会不转了
自己转动电机轴,发现有扫膛现象
看来电机废了
时间太久,已经没法找卖家沟通了
一两块钱的东西,也懒得去沟通了
直接拆了看看
暴力拆解
转子,内部空心,看起来像个杯子,所以叫空心杯电机
做工还是非常精致的,线圈看起来很漂亮
这个电机换向器坏了,换向器处的塑料轴歪了,难怪会扫膛
估计以前被掉在地上,正好砸到轴了
因为电机线没上锡,不是用过的,肯定是新电机
不存在暴力使用的可能
定子磁铁是在转子线圈内部的,很漂亮
外壳也亮闪闪的
估计有镀层,不会生锈
之前有些买的电机拿过后就生锈了,电机上能看到指纹印
很不爽
最后一张合照,拍完可以扔了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
girlstorm + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-10 16:56:39 | 显示全部楼层
别扔啊,留着卖铜换废品啊:titter:
发表于 2019-4-10 18:34:14 | 显示全部楼层
里面的磁钢可以拆下来留着,再找电脑风扇无刷驱动板,和手绕一个窗线圈,做一台微型无刷电机。
发表于 2019-4-11 01:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是玩具四轴飞行器的常用电机,最大问题是连续玩几天就要换电机,是消耗品,基本上都是电刷磨损,电刷就是两片一毫米宽的薄铜片,高速状态下很快就磨损,飞行器就不平衡了,
发表于 2020-4-2 13:43:32 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-10 18:34
里面的磁钢可以拆下来留着,再找电脑风扇无刷驱动板,和手绕一个窗线圈,做一台微型无刷电机。 ...
制作微型无刷电机的帖子以前好多,现在都找不到了,不知道为什么
GMT+8, 2025-7-18 21:16 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
