查看: 1737|回复: 3
MS4933三相无刷直流电机驱动芯片,支持正弦波和方波解决方案
发表于 2021-12-13 14:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS4933是瑞盟科技的一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现PWM交换。有两种PWM模式:正弦波模式和方波模式。 该芯片具有休眠模式脚SDB,该脚接地时静态功耗10uA以内。内部集成过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏。
主要特点:
 支持空间向量调制(SVM)
 支持正弦波和方波解决方案
 内置时钟发生器
 内置误差放大器,用于扭力闭环控制
 占空比直接控制
 方波120°正弦波 180°导通
 PLL角度检测(霍尔传感器)
 电流领先相位更正
 两个可选死区时间
 同步整流
 过压和欠压保护,过温保护(OTP),三级过流保护(OCP)
 可调OC定时器
 休眠模式
应用:
 BLDC电机或PMSM控制
 低噪音电机应用
 风扇、泵、工具等
资料下载:
发表于 2021-12-13 14:49:11 | 显示全部楼层
想问一下楼主,是代理还是厂家?能提供demo板测试吗?
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:38:43 | 显示全部楼层
一级代理  这个没有DEMO板哦  如果是终端用户 你可以到杭州颂扬恒科技网站上申请样品
发表于 2021-12-13 16:40:11 | 显示全部楼层
同楼上的问题。
GMT+8, 2025-7-19 09:35 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
