查看: 5924|回复: 5
[家电] 110VBLDC风扇电机改220v
发表于 2022-7-13 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期在咸鱼看到有出售风扇无刷电机,30元还可以接受,试着买2个回来研究研究
经过一番研究,确实可以改为220v,当然摇头电机就真无法改了。只能更换。
首先更换TVS管,原来耐压只有250v ,直接通电会爆掉的,换个14D471K
更换电源板的电解电容原来只有250v耐压,换个耐压400v以上的
跟着就是电机的更换零件、
更换电源取样电阻,原来303 换成153,更换电解电容,拆掉一颗电流取样电阻,(当然也可以不拆,只是防止电流过流,)
我在转子加了风叶
电机模拟电压调速,无需PWM,最高电压3.5v再往上就无效了,使用一个可变电阻就能调速了,无需买控制板。
原来的同步电机一定要拆下来,更换220v的电机,控制引脚给5v,摇头电机就通电工作了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-13 17:41:39 | 显示全部楼层
不错,淘宝上有十几块钱的直流无刷电机,不过那个缺点是轴有点短,这个轴倒是挺长的
发表于 2022-7-13 21:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
MOS不需要换吗,耐压够?
 楼主| 发表于 2022-7-13 23:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2022-7-13 21:21
MOS不需要换吗,耐压够?
mos管耐压够的,可以查查pdf,
发表于 2022-7-14 00:37:33 | 显示全部楼层
不错,改的好。以前改都简单加个电容降压(小功率)
发表于 2022-7-16 09:38:08 | 显示全部楼层
比串电容靠谱多了,只是难度也高了很多
GMT+8, 2025-8-31 09:08 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
