查看: 3393|回复: 33
自己作死,宽带上行从100M降到30M,,何解
发表于 2022-9-12 06:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 宽带上行100M, 可以看我之前发的帖子。
2 用过电信临时提速包,用了之后就后悔,好在提速之后,没有打回原形。
3 8月26 一时头脑发热,想把光猫wifi开启来,并保持光猫桥接(此时宽带有网心云在上传)然后致电客服 ,
一 第一个电话 表明 开启光猫光猫wifi,并保持光猫桥接,客服表示可以操作,叫我等五分钟再测试
二  你妈,五分钟过去 发现不能上网,接下来再致电客服(可能不同客服接的电话)。说明情况,第二个客服告诉我,光猫只能开路由或桥接,二选一,不能同时开桥接,又开WIFI,我一看客服MM 根本不会设置,算了不想开,你让我保持原来的 猫桥接就行了,然后又是让我等五分钟。
三  五分钟 过去 发现还是不能 上网,再次致电客服,第三客服看一下,说是之前宽带密码有问题,然后又是重置密码。
接下来总算能上网,但测试上行只能 跑30-40M 样子,我靠,客服怎么操作的,后台被发现?还是被重置原始数据包。到现在还在后悔中。
大家帮我分析一下,还有这个不好不好维权了。。。大家支支招,谢谢
发表于 2022-9-12 07:19:27 | 显示全部楼层
是不是被重置了,改宽带他们都要在后台操作一翻。
发表于 2022-9-12 07:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计被重置了
发表于 2022-9-12 07:35:33 | 显示全部楼层
应该是按你的原来签约套餐重置了,自找的无解,估计这就是贪心的后果!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 07:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重置了没办法
发表于 2022-9-12 07:48:28 | 显示全部楼层
以前的光猫不是自己可以通过一番操作拿到超级密码后自己设置的么?
发表于 2022-9-12 07:49:49 | 显示全部楼层
提速包过期的话没办法,没过期可以要求重新加上去。
发表于 2022-9-12 08:00:18 | 显示全部楼层
宽带猫的wifi非常鸡肋的,直接桥接+路由器拨号多好!
发表于 2022-9-12 08:09:24 | 显示全部楼层
想占电信的便宜,一不小心,自己掉坑里
发表于 2022-9-12 08:29:36 | 显示全部楼层
自己作死吧,光猫不拨号(路由模式)哪来的wifi?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 08:35:18 | 显示全部楼层
等几天看看,先冷静一下
发表于 2022-9-12 08:43:31 | 显示全部楼层
没事偷着乐就好心态啊
发表于 2022-9-12 08:51:50 | 显示全部楼层
人心不足蛇吞象,知足长乐才行
发表于 2022-9-12 09:00:20 | 显示全部楼层
光猫桥接模式下开启WIFI,只能用手机或者电脑连接WIFI进行光猫界面设置。想用WIFI上网,那就想多了
发表于 2022-9-12 11:12:29 | 显示全部楼层
光猫WIFI就是鸡肋啊,从来不用
发表于 2022-9-13 20:27:57 | 显示全部楼层
有点意思,奇怪了
发表于 2022-9-14 02:44:01 | 显示全部楼层
光猫WIFI就是垃圾
发表于 2022-9-14 09:20:44 | 显示全部楼层
打电话投诉试试看。
发表于 2022-9-14 11:06:39 | 显示全部楼层
光猫桥接,还要开WIFI? 这是什么操作,就光猫这垃圾WIFI还用? 本本分分做个桥接不好么
GMT+8, 2025-7-22 08:02 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
