查看: 1692|回复: 15
[综合] 笔记本台式机电脑 “睡眠和休眠”有什么区别,那个更省电
发表于 2022-9-17 09:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      笔记本台式机电脑 Windows 系统里睡眠和休眠有什么区别,睡眠和休眠那个更省电,睡眠和休眠使用那个更好,当不用电脑时,通常有三种方式让电脑休息:关机、睡眠和休眠。关机的定义大家都懂,但睡眠和休眠就容易让人傻傻分不清楚了。那么接下来,就让亿破姐来好好解释一下。“睡眠”和“休眠”功能是什么,通过定义,我们先对 “睡眠”和“休眠”来一个简单的了解:
      睡眠:睡眠状态下,电脑只会消耗很少的电量,电脑可更快启动,并且可以立即返回到离开的位置。因此,使用者不必担心由于电池电量耗尽而丢失工作,因为如果电池电量过低,Windows 会自动保存你的所有工作并关闭电脑。
      休眠:休眠是专为笔记本电脑所设计的功能,可能并不适用于所有电脑。休眠选项所耗的电量少于睡眠选项,当再次启动电脑时,即可返回到之前离开时所进行的任务(尽管没有睡眠选项快)。
      就好比在开车的时候,睡眠相当于车打着火了,发动机在转,但挂空挡不踩油门,而休眠则相当于车处于熄火状态,发动机停转,但随时可以启动。
      换句话说,睡眠是将电脑所运行的任务与数据保存至内存,会耗费少量电能,且不可断电。休眠是将任务与数据保存至硬盘(虚拟内存)中,可断开电源,更加节能。这样,你就好理解为什么睡眠会比休眠启动时间更短了。
      如何选择“睡眠”或“休眠”功能
      搞懂了它们的区别,如果你仍然不太清楚该如何更好地选择“睡眠”或是“休眠”功能,那么接下来,就让亿破姐就简明直白的帮你终结选择困难症。
      “睡眠”使用场景:当你在办公室中,电脑一直连接电源,想要去吃午饭或者与客户去喝杯咖啡,较短时间无需使用电脑时,可使用睡眠功能,回来时也可快速继续开始手头的工作。
      “休眠”使用场景:当你当你在外出差,处于移动办公环境中,需要节省电池消耗,同时又需要随时随地快速开启电脑,那就点击休眠按钮吧!
      如何开启“睡眠”和“休眠”功能
      开启“睡眠”功能
      「开始」→「电源」→「睡眠」
      如何开启“休眠”功能
      尝试了“睡眠”功能后的朋友们,可能会产生疑问。在「开始」→「电源」中只有“睡眠”“关机”和“重启”,而并没看到“休眠”功能。
      这是因为在Windows 系统下,大部分的电脑都是默认开启“睡眠”功能的,想使用“休眠”需要通过手动设置才可以开启。但操作起来并不困难,只需几步就可以了~
      1. 右击右下角电池图标,选择「电源选项」
      2. 再点击左侧 「选择电源按钮的功能」
      3. 首先,先点击上方 「更改当前不可用的设置」
      然后,在下方关机设置下勾选「休眠」
      最后,点击「保存修改」
      4. 然后,再次点击开始菜单中的「电源」选项时,就能同时看到 “睡眠” 与 “休眠” 按钮了
      想不到吧,简单的睡眠和休眠选项也蕴藏着诸多学问。
发表于 2022-9-17 10:10:49 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢科普
发表于 2022-9-17 10:36:03 | 显示全部楼层
确实有区别
发表于 2022-9-17 10:51:18 | 显示全部楼层
我的笔记本就没有休眠
发表于 2022-9-17 11:07:02 | 显示全部楼层
所以启用休眠的电脑硬盘上有个跟内存差不多大的系统缓存文件特别占空间
发表于 2022-9-17 19:49:24 | 显示全部楼层
台式机也可以休眠的,单位工作没做完,下班回家前,机器选择休眠,第二天上班开机接着昨天活干。
发表于 2022-9-17 20:17:04 | 显示全部楼层
睡眠和休眠选项都差不多的!
 楼主| 发表于 2022-9-18 09:00:18 | 显示全部楼层
对台式机来说这点电量差别不大
发表于 2022-9-18 10:20:35 | 显示全部楼层
休眠和睡眠增加了开关机次数,也增加了硬盘写入量,不知对电脑硬件有没有影响,
发表于 2022-9-18 18:10:38 | 显示全部楼层
休眠不用电,睡眠要用电来维持记忆
但是休眠要慢,毕竟要把内存里面的东西存放到硬盘上,要个过程;
睡眠不要存放硬盘,但要电量来维持内存上的数据
发表于 2022-9-18 18:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉到二者区别不是很大
发表于 2022-9-20 11:06:36 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢科普
发表于 2022-9-27 11:47:22 | 显示全部楼层
休眠常用,可以快速启动电脑。
发表于 2022-9-27 16:35:37 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-9-17 10:51
我的笔记本就没有休眠
休眠可以打开的,并且台式机也可以。
发表于 2022-9-27 16:36:23 | 显示全部楼层
江边小鸟 发表于 2022-9-27 11:47
休眠常用,可以快速启动电脑。
喜欢用休眠,可以彻底断电,重启后直接恢复关机时状态,别提多好用了。
发表于 2022-9-27 22:06:44 | 显示全部楼层
休眠更省电 因为睡眠要给内存供电
GMT+8, 2025-7-21 05:22 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
