查看: 4620|回复: 16
[其他] 拆解目博士水平仪
发表于 2022-10-3 19:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修买的便宜货,好像是60多,装修完了,打理下,拆开看看
触摸开关,分别是水平线,垂直线,亮度与报警开关
电源开关
电池
电池充电孔
标尺
细调旋钮
推拉式电池,方便
垂直按键
测试
拆下电池
电池电极接口
加紧力度刚好
拆下机身螺丝
旋钮上的螺丝也要拆下来
拿掉机壳
里面是触摸板子
机身结构挺有意思
细铜线连接
旋转轴承
调节螺丝
电池内部
改电池:改目博士水平仪电池为力神18650,增加保护板,tp4056充电
参与人数 7家元 +140 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
qrut + 20
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-10-3 19:18:37 | 显示全部楼层
装修购买的工具少不了,用着方便
发表于 2022-10-3 21:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差点看成博世哈哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-10-4 01:20:17 | 显示全部楼层
绿线的不错,我的是红的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-10-4 06:47:30 | 显示全部楼层
比我的好多了,能微调,触摸按键,绿色线。我的是红线,拨动开关,手动调方向
发表于 2022-10-4 07:16:08 | 显示全部楼层
做工有待改进
发表于 2022-10-4 09:00:07 | 显示全部楼层
好像多装修的,都在用,,,,,,,,,
发表于 2022-10-4 14:12:40 | 显示全部楼层
还真没见过里边啥样呢
参与人数 1家元 +20 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-4 19:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么知道是平的
发表于 2022-10-4 19:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在拼夕夕买个几块钱一个电池充满电没用饿死了
 楼主| 发表于 2022-10-4 20:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2022-10-4 19:18
怎么知道是平的
调整螺丝角度设定,超过3度就短路导通了,然后报警
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-10-5 08:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,原来是这样
发表于 2022-10-5 08:17:13 | 显示全部楼层
这样的电池设计,还不如一个18650电池仓
发表于 2022-10-5 08:52:28 | 显示全部楼层
好像多装修的,都在用
发表于 2022-10-5 11:36:15 | 显示全部楼层
家里放一个用的上
发表于 2022-10-5 11:44:20 | 显示全部楼层
这东西怎么校准?
发表于 2022-10-5 12:31:18 | 显示全部楼层
红线绿线水平仪,绿的更贵
GMT+8, 2025-9-12 07:42 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
